It takes two to tango
Gestart door Marc O., 09-11-2009 23:25:43
Citaat van: Sbv op 28-06-2012 22:19:53
Kan je Thomas niet aanwijzen wat te doen?
Ik denk niet dat hij voldoende kracht kan zetten om die relais eruit te wrikken. Bovendien doe ik dat dan liever zelf met wat 'beleid' ;)
Citaat van: dbs1 op 29-06-2012 12:49:50
Citaat van: Marc O. op 28-06-2012 19:58:47
Vandaag is ook relais 99 binnen gekomen. De eerste poging om dat ding te monteren is gefaald. Mijn 2m+ lange lijf is niet gebouwd om ondersteboven in de auto te liggen en op een andere manier kom je er niet bij :eusa_wall:
Ik ben naast de auto in de deuropening gaan zitten en heb mijn bovenlichaam langzaam maar zeker onder het dashboard gewurmd, het is idd erg onhandig maar het lukt uiteindelijk wel.
Als je wil kan ik een helpende hand toesteken  :angel:, ik ben iedere werkdag in Tilburg.
Ik ga zo meteen nog een poging wagen, anders maak ik graag een keer gebruik van je aanbod :D
Citaat van: Marc O. op 29-06-2012 12:52:39
Stop anders Kornelis eens onder het dashbord, die is ook niet zo groot
Citaat van: Sbv op 29-06-2012 13:04:03
Inderdaad - beter Kornelis dan Kobus  :eusa_eh:
Met de stoel in de ligstand en Tim zijn techniek zou het moeten lukken.
Niet aan te raden als je rugpatient bent...
Citaat van: KIM op 29-06-2012 13:25:46
Rugpatient ben ik niet, maar het is ook niet bepaald het sterkste deel van m'n lichaam.
Afijn, direct een nieuwe poging. We'll see.
Chris
Citaat van: The Volvoboy op 28-06-2012 22:23:28
Die SportContacts gingen toch zo snel cuppen/herrie maken? Of waren dat het vorige type?
Die Sportcontact 3 cuppen niet bij mij tot zover, en bij Sbv die inmiddels 1 set er doorheen heeft gejaagd deden ze dat ook niet volgens mij. Ze maken wel wat geluid, maarja... dat zijn zoveel banden. Ik vind de prestaties goed. Met de oude sportcontacts heb ik geen ervaring.
Citaat van: Chris op 29-06-2012 14:07:18
Ik heb er 1 set doorheen gejaagd op ca 30000 km denk ik zo. Lekkere band. Bij meer slijtage wat meer geluid. Momenteel Michelin Pilot Sport 3 en als deze versleten zijn komen er weer Michelin onder of eventueel Conti Sport Contact 5
De Kumho's zitten er onder, eerste (voorzichtige, want heb er nog niet veel mee gereden) indruk is positief.
Minder positief is dat de rechter aandrijfashoes stuk is. Meteen een afspraak gemaakt om die morgen te vervangen en daarna uit te lijnen. Zo blijf je lekker bezig ::)
Beter nu dan als jullie op vakantie zijn
Citaat van: Marc O.
Ah.. Ronald Onrust ?
Ik voel een Taranisje aankomen....
Citaat van: Misha op 29-06-2012 21:15:52
Citaat van: Marc O.
Citaat van: Marc O.
Geloof me, als het ook maar een heel klein beetje op gaat lijken dan brand ik 'm ritueel compleet tot de grond af (die auto dus) ;D
Citaat van: Marc O. op 29-06-2012 22:50:12
Citaat van: Marc O.
Vuurtje? :eusa_whistle: ;D
