probleem met loshangende kabel
Gestart door Joop, 21-11-2009 10:08:50
Joop
Hoi !
Mijn elektra is volledig in de war (radio gaat uit bij schakelen, alarm werkt niet goed, soms niet starten etc). Nu vind ik deze kabel loshangen, weten jullie waar deze van is en waar die op aangesloten moet worden?
Hij hangt in de buurt van de accu zoals je ziet!
Groeten en alvast bedankt voor de hulp,
Joop.
haasje
kabeltje is waarschijnlijk of van de koplampwisser of van de koplampsteller. Deze zit normaal gesproken als hij niet gebruikt wordt ergens vastgeklikt bij je koplamp.
Joop
Dank voor je reactie, het gekke is dat zowel wisser als koplampsteller gewoon functioneren. Dus het zou toch iets anders moeten zijn.
Zo te zien is het een kabel die niet gebruikt wordt. De connector zit namelijk geklikt in een loos kunststof houdertje, dit houdertje hoort ergens op een deel vastgeklikt te zitten.
Ik heb hem bij mijn 10v ook wel eens ergens zien zitten, maar weet niet exact meer waar.
Joeri
Joop
De CC functioneert ook normaal. Maar mijn probleem is wel opgelost nu ik dat kabeltje ergens van het chassis vandaan heb gehaald. Zal wel contact gemaakt hebben met de massa en daardoor een lekstroom veroorzaken, o.i.d. In ieder geval start ie weer en gaat mijn radio niet meer uit als ik schakel!
Joop
Citaat van: Joop op 21-11-2009 15:50:31
Doe jezelf een plezier en maak de connector eens los. Dan zie je dat het met 99% zekerheid een loze stekker is.
Er zit gewoon een hulpstukje op de stekker geklikt dat ervoor zorgt dat de kabel niet los hangt te wapperen.
