draagarm vervangen, raar geluid
Gestart door vlaag, 25-11-2009 11:19:34
vlaag
ik weet niet zozeer of het komt doordat ik de draagarmen heb vervangen (en auto is uitgelijnd).
maar als ik nu aan het stuur draai, al is het een heel klein stukje dan komt er een brommend geluid onder bij de wielen vandaan ..
dit hoor je goed tijdens het rijden, alsof er een band meeloopt zo klinkt het.  maar ook bij stilstaan.
in mijn eentje kon ik vanochtend niet kijken onder de auto en aan het stuur draaien tegelijk :) maar iemand een idee ? moet ik me zorgen maken
verburgh
je hoor het ook bij stil staan.lijk me dan je stuurpomp.
Piere
Citaat van: verburgh op 25-11-2009 11:48:50
+ 1
Zit er olie genoeg in? Heb je soms last van een platte batterij?
vlaag
ik zal de olie een checken, maar dat van een platte batterij volg ik niet ? wat bedoel je daarmee ?
verburgh
Piere
Citaat van: vlaag op 25-11-2009 13:59:30
Dat is een teken dat je alternatorriem (die ook de stuurbekrachtigingspomp aandrijft) niet goed spant/versleten is.
Maar check eerst het oliepeil maar, ligt meer voor de hand :)
verburgh
ook maar gelijk een vraag over die olie.er staan drie steepjes op moet toch op het 2de streepje saan op c
Piere
Er staat bij welk streepje wat betekent. Als je motor koud heeft moet het peil ongeveer bij C(old) staan, als'm warm heeft bij H(ot)
Zeker niet teveel indoen, tenzij je al met een lek zit... Maar dan fix je dat best zo snel mogelijk.
Ohja, 3 streepjes, als ik me niet vergis is het derde een absoluut minimum ofzo...
verburgh
vlaag
het was de olie, zat niet veel meer in :) bedankt.
