Project > Rebuilding the T-5R
Gestart door 850 T5 Freak, 28-11-2009 20:31:04
850 T5 Freak
sean850
Citaat van: LQDI op 02-12-2011 15:28:36
* nog 1 berichtje vervuiling *
9204656 is nergens meer te verkrijgen. Geen dealer heeft er nog een op voorraad en bij het centrale magazijn in maastrechhhh Mestreech ligt ie ook niet.
Jawel hoor, ik heb er nog eentje liggen ;D
Martijnc70t5
Ik ook en ook nog wel een S70R en als het nog even kan een S60R ;)
ulkeman
Citaat van: elianmars op 01-12-2011 23:18:04
Citaat van: ulkeman op 01-12-2011 22:15:21
Citaat van: elianmars op 01-12-2011 22:13:36
Waar is die schakelaar voor?  :eusa_shifty:
antenne down schakelaar.
kun je de antenne laten zakken.
is het nog te verkrijgen dan ? :eusa_think:
Dus toch.
Ik dacht ook dat ze niet meer te koop waren. Vandaar dat ik dacht dat het een andere schakelaar was.
ja ik wist ook niet anders dat het niet meer te verkrijgen was.
afdeling dalfsen
daytonawim
Ergens moet ik nog een schakelaar hebben liggen ( kweet alleen de kleur niet meer)
850 T5 Freak
Vandaag nog een aantal dingetjes gedaan aan de CY,
koplamphoogte regeling schakelaar + kabelboompje gefabriceerd
Heb alleen de roze (rood in mijn geval) nog niet kunnen aansluiten, kan in het  schemaboek niet echt vinden waar ik deze moet zetten, is voor het lampje van de schakelaar zelf. Iemand een idee? De andere 3 draden wel kunnen aansluiten, en het rode ledje gaat aan wanneer je hem verstelt! dus dat is goed  :) nu alleen nog de motortjes bij de koplampen.
Verder nog lambda sonde vervangen.
Verschil in hoogte van de voorste motorsteun die ik vorige week had vervangen:
Roze is voor de schakelaarverlichting (dashboardverlichting). Gewoon aftakken van de roze draad van de schakelaar ernaast ;)
850 T5 Freak
Ja had ik al geprobeerd van de mistlamp schakelaar... Werkte niet (lampje al gechekt) eventueel lichtschakelaar zelf? Daar zag ik ook een roze draad lopen....
Je zou elke willekeurige roze kabel moeten kunnen gebruiken. Ik heb volgens mij die van het schuifdak genomen (vlak bij de stekker) want die schakelaar heb ik toch niet ;)
850 T5 Freak
Ik ga proberen! Thx!
Maar eerst oliebollekes eten!  ;D
Happy newyear!
850 T5 Freak
Gelukt, lampje is aan  :) er zat nog een gele stekker naast het rode stekkerblok die loos is met een roze draad erin :)
BaRRaCuDa
Dat heb je weer mooi gefixt  :)
SirRutte
Merk je nog iets van die nieuwe motorsteun?
