Project > Rebuilding the T-5R
Gestart door 850 T5 Freak, 28-11-2009 20:31:04
Turbo-Geek
Die volgorde is niet voor niks. De warmte wisseling voor de condensor is veel kritischer dan bij een overbemeten radiateur.
Dus als je een koude werkende airco wilt hebben dan zou ik het zo houden. Als de airco weinig boeit dan moet je idd de condensor in zijn geheel weg halen.
Turbo-Geek
Gezien je ongekende oog voor detail verbaas ik me wel voor de keuze van die druk pijp (vanaf de turbo).
Die is echt niet mooi gebogen (niet mandrell bend) en duidelijk te kort zodat je dus een hele lap siliconen hebt.
Waarom niet die Van IPD gebruikt ? Die heeft op het eind slechts een korte humphose nodig en oogt mooier.
850 T5 Freak
Was ik al bang voor ja, en airco wil ik wel graag behouden en goed werkend hebben  ;D
@ Turbo-Geek,
Die turbopijp is origineel volvo, vondt zelf ook dat hij niet helemaal mooi gebogen is, maar dat zie je straks toch bijna niet meer + ik ben nu voor €150,- klaar (slang +pijpwerk) en die van ipd is ietsje pietsje duurder zeg maar.  ;D
850 T5 Freak
Citaat van: koen.s op 26-05-2013 17:05:44
Citaat van: 850 T5 Freak op 23-05-2013 12:36:01
Eventjes gepast  ;D
http://i53.photobucket.com/albums/g47/volvo850turbo/Volvo%20850%20T-5R%20CY/230520131243_zpsffa81269.jpg
De getunede   :eusa_dance: oh yeah!
http://i53.photobucket.com/albums/g47/volvo850turbo/Volvo%20850%20T-5R%20CY/230520131244_zpsc94d065c.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g47/volvo850turbo/Volvo%20850%20T-5R%20CY/230520131245_zps28f3a27c.jpg
en toen ging het weer regenen  :eusa_wall: sjips weer  >:(
De paravanslangen heb ik ook besteld  :eusa_dance:
De rechtse slang die bij de rembekrachtiger zit, daar kom je zeker lastig bij?
Uhm ja opzich wel  ;D en dan is er bij mij nog wel het 1 en ander weg  ;D ik heb hem via de onderzijde naar boven gewurmd  ;) succes!
850 T5 Freak
kleine vraag  :)
van het weekend eindelijk tijd gevonden om de 3"dp te monteren, alleen de kabel van de lambda sonde is veel te kort!!! weet iemand of er verlengkabels hiervoor te koop zijn?  :)
Ik heb er ooit een gehaald bij de dealer, voor de voorste. Staat ook gewoon in Vadis/Vida vermeld, voor het nummer.
Ja, die heb ik er ook tussen zitten. Gewoon een stukkie kabel met contrastekker. ET zal die vast wel hebben denk ik zo..?
850 T5 Freak
hmm ok,
heb al zitten zoeken in vida, maar kan zo niet echt iets vinden.... ander type auto dan die van mij maybe? of heeft iemand partnummer?  :eusa_angel:
850 T5 Freak
net gezocht op v70 1997 2.5T en daar staan wel "verlengkabels" bij.
2 verschillende nummers:
9202714
9202715
welke zou het moeten zijn?  :eusa_think: en passen die ook?
Volgens mij gebruiken alle turbomodellen met Motronic dezelfde lambasonde met dezelfde stekker. 'k Zal nog even zoeken welk nummer het kabeltje bij mij had.
Mijn kabeltje had het nummer 9202714 en kostte € 18,40 ex btw. Dat is twee jaar terug.
850 T5 Freak
ok bedankt! heb hem net besteld!!!  :D
850 T5 Freak
zo net binnen, maar deze is maar 25cm lang  :( past wel maar zit dan strak over de turbo heen  :eusa_wall: gaat niet goed komen dan  ;D heb nu 9202715 besteld, komt morgen binnen.
Is die langer dan? Je zult ze wel aan elkaar kunnen knopen, dan kom je vast aan je lengte.
