roffel slaat niet aan
Gestart door johnmv6, 09-11-2009 20:17:20
bastiaan arissen
Kun je het electrische gedeelte van het contactslot af halen? Dan zou je hem met een schroevendraaier kunnen starten. dan kun je je kontakt slot uit sluiten.
Groeten bastiaan
johnmv6
Even een upgrade van mijn probleem. Gisteren contactslot gewisseld en geen resultaat. Het relais van de guard overbrugd,maar helaas. Alle bedrading nogmaals uitgemeten maar geen breuken o.i.d. De twee ecuus uitgewisseld. nogmaals het vliegwiel sensor uitgewissled.  De J relais uitgewisseld. Maar helaas de  roffel weigerd te roffellen. Zit er ergens nog een sensor of relais die ik over het hoofdzie? Ik weet het nu echt niet meer HEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLPPPPPPPP.
Rijns_t5r
hoi john,wat een problemen zeg,ik ben aan het zoeken gegaan en heb het volgende gevonden,misschien heb je hier wat aan, link hier onder!
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,31693.0.html
robert
WAAROM MAKKELIJK DOEN ALS MOEILIJK MOOIER IS
johnmv6
Hey Robert . Bedankt voor voor deze zeer interesante link , ik ga morgen ook de massa van alles op weerstend doormeten.Vandaag heb ik even niet opde parkeerplaats gezeten .Maar morgen uit het werk lig ik daar weer.Dit moet ook gewoon een kleinigheidje zijn.
johnmv6
Hallo mede roffelaars .Ondanks alle geduld en meet partijen in de bedrading . weigerd mijn roffel nog steeds alle medewerking.
Na div. telefoontjes hoor ik alleen maar tegenstrijdige dingen.De volvo dealer zegt het is de antennering ,een volvo specialist zegt nee, de imobilizer zit achter het klokken paneel. Nou ik kan nergens iets vinden wat er op lijkt. Volgens een ander zit er helemaal geen imobilizer op en kan deze dus ook niet kaduk zijn. Is er iemand die mij kan vertellen hoe dit zit?
Bij voorbaat dank John
Of je een antennering hebt hangt af van het modeljaar.
De immobilizer zit in dat geval in de motorECU, anders gewoon in de relaiskast. Het enige wat achter het klokkenpaneel zit is de ontvanger van de ab, dat doet niet ter zake.
Als je helemaal geen immobilizer hebt dan zit er gewoon een doorverbindrelais op plek 210/211.
johnmv6
Hallo roffel vrienden
Hoera hij doet het weer :eusa_dance:. Het is een lange weg geweest veel meten, uitwisselen tot tien tellen (best wel een paar keer).Schemaatjes downloaden enz. Ook een positieve kant ik kan hem nu wel van binnen en van buiten ;D. Maar nu ff terzake er zat onder de ecu een draadje niet helemaal lekker.
Het was de bruin/witte van de luchtmassa meter, eigenlijk per ongeluk gevonden. Maar je mag ook eens geluk hebben.De stekker aansluiting zat niet lekker op de draad ,nadat we met de soldeerbout aan de gang zijn geweest liep hij weer als vanouds.Nou ja bijna, de klepstoters laten nu wel van zich horen.Maar ik ga er vanuit als ik morgenavond een eind ga toeren dat tikken wel minder wordt, of helemaal verdwijnt.
Nu kunnen we weer aan leuke zaken gaan denken de roffel gewoon opknappen.
Mocht er toevallig in  de buurt van Dongen N.br. iemand een ecu-nokkenassensor o.i.d. nodig hebben ,laat het maar even weten.
Verder iedereen bedankt voor het meedenken, en de tips.
Groeten John ;D ;D
