Koelvloeistof lek
Gestart door spycatcher, 23-12-2009 08:08:44
spycatcher
Hey, vanmorgen een klein groen plasje koelvloeistof gezien op de vloer van onze garage, bij nazicht vastgesteld dat reservoir te laag staat. Er lijkt geen koelvloeistof bij de olie te zitten, geen mayo (gelukkig). Dus vermoedelijk gewoon een lek, het plasje bevond zich vooraan tegen bumper aan de chauffeurskant. Ik ga er straks eens onder kruipen, iemand tips voor waar te kijken ? Welke zijn de usual suspects ?
Voor de rest rijd ie super, temp meter staat correct, verwarming werkt goed etc...
Betreft een V70 2.5T van 99 met nieuw type motor
tx
Bij foutopsporing kan het handig zijn om de motor te laten draaien. Wel opletten bij het opkrikken.
daytonawim
Daar zit o.a. je aftapplug van je radiator.
Bekijk de slangenklem maar eens van de slang die de radiateur in gaat, bij mij was die helemaal doorgeroest en kapot gesprongen.........
Zit ook op de plek zoals je aangaf
