4x4 vertoont kuren
Gestart door rpsiderius, 04-01-2010 21:21:36
rpsiderius
Vanavond toch maar een rondje gereden samen met een volvo monteur van volvo hoofdman, na 4 ronden was zijn oordeel eigenlijk al klaar. visco kapot doordat de klappen eigenlijk altijd bij lage snelheden zijn en tijden het wegrijden/optrekken lijkt het alsof de visco niet aangrijpt en dan weer wel. en tijdens het remmen juist weer die vrijloop die de visco zou moeten geven maar niet doet.
Volgens hem kan het de haakse overbrenging bijna niet zijn omdat het niet voorkomt op de snelweg of tijdens gelijkmatig rijden. Het trillen zou komen doordat de olie in de visco niet goed meer is door het defect en hierdoor voor onbalans zorgt.
Klinkt allemaal heel aannemelijk hahaha. Donderdag word er een gebruikte ruil visco gemonteerd op de auto, hou jullie op de hoogte of dit het probleem verhelpt.
Groetjes Roeland
Piere
Laat ons hopen dat het daarmee verholpen is, zou je heel wat kosten besparen :)
rpsiderius
Heeft nogal wat moeite gekost om de visco eronder te zetten gisteren, kreeg de verkeerde mee vanuit uden gaap..... wisten wij veel dat er verschillende modellen zijn. Gelukkig zijn wel alle problemen verdwenen.
Was trouwens ook duidelijk aan de visco te zien dat hier het probleem te vinden was. De visco zat onder de olie.
Dus voor iedereen die de zelfde simptomen heeft controleer of je visco onder de olie zit. Grote kans dat hier je oplossing te vinden is.
Groetjes Roeland (eindelijk weer 4x4 en wat een verschil is dit met de sneeuw) !!
