Hoe haal ik de ABS controller uit mijn auto?
Gestart door FRANQ, 24-02-2009 00:01:11
FRANQ
Hoi,
Zover ik kan zien zit hij onderop mijn hoofdremcilinder vast (zwart plastic doosje)
maar hoe haal je hem daar vanaf? er zitten 4 metalen pinnen door die niet op schroeven lijken ofzo.
(heb alleen nogmaar in het donker gekeken, maar wil hem morgen op mijn werk laten doorsolderen)
Mijn klachten zijn overigens dat de auto eerst prima geruisloos remt, dan lampje gaat branden en vervolgens steeds met een aardbeving tot stilstand komt (ook met lampje weer uit).
En het is ook zomaar weer over (vaak na het starten).
Foutcodes niet uitgelezen, heb zo'n stekker onder muntenbakje.
mvg
frank
Even googelen: "Volvo abs remove"
http : //home.earthlink.net/~vicrocha/Volvo_Parts/Volvo_ABS_removal.htm
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=volvo_abs_module_removal_instructions_repair
Belangrijkste is dat de 4 metalen pinnen torx E-5 zijn !
Mod's edit: link veranderd in tekst
Peter14
#2
Pas op met deze link: http : //home.earthlink.net/~vicrocha/Volvo_Parts/Volvo_ABS_removal.htm De site stuurt je een trojaans paard. Mijn virusscanner sloeg onmiddellijk alarm!
Fokke 01.01.005
#3
Beste gereedschap stelde ik zelf samen.
zie foto's, prima werkende combinatie uit een uitgebreide Torx doppenset.
maakt het volgende compacte gereedschap:
succes allen.
AK400-AZ250-R5-343DL-345GL-244DL-244GL-244GLE-854GLT-854GLT+854R+C70c
