mogelijk turbo probleem, vraag voor de techneuten
Gestart door M.E. AMC, 18-01-2010 10:41:34
M.E. AMC
heden morgen 18-01-10, viel mij op dat de turbodruk meter, de orginele
als de later geplaatste nauwelijks bewogen en nagenoeg in het midden bleven staan.
iemand bekent hiermee en zoja wat is het????, vacuumlek, turbo kapot, iets anders.
met vriendelijke groet,
M.E. AMC ( rein visser)
Abyssus eram plenus, sic ego venit tergum
Thijssie!
Spoelt de turbo nog wel op? Geen vermogen verlies? Als dit zo is dan heb je vacuumlek. Even de vacuumslangen controleren vanaf de kerstboom...
JCviggen
Als je geen onderdruk meer ziet dan ligt het aan de vacuumslang naar de meter(s)
M.E. AMC
nee, volgens mij geen vermogens verlies, wel enige rook .
zal de slangen ff na lopen, b.v.d. voor de snelle reacties
Wout309t
Het slangetje dat van de kerstboom via de koplamp aan de bestuurderszijde naar je dashboard loopt lijkt me de verdachte in deze kwestie... ;)
2011 V70 2.0T R-Design MT
Thijssie!
Citaat van: M.E. AMC op 18-01-2010 10:52:25
Wat voor kleur rook?
M.E. AMC
Citaat van: Thijssie! op 18-01-2010 10:58:52
volgens mij gewoon wittig( geen correct abn maar) in iedergeval niet zwart.
Thijssie!
Dan hoef je je geen zorgen te maken om dat beetje rook ;)
Ronald21
M.E. AMC
ik heb nog ff goed opgelet, de turbodrukmeter gaat bij gas los alleen iets in het zwart.
en bij gasgeven niet naar het witte deel, dus ik neem aan geen druk opbouw van de turbo???
Thijssie!
Dat hij in het zwart loopt is in orde, dat hij niet naar het witte deel loopt is apart. Maar wanneer de turbo geen druk opbouwt is dat ontzettend goed te voelen, hij komt namelijk niet vooruit. Dus wanneer de turbo niet opspoelt moet dat te voelen zijn in de acceleratie. ;)
Kijk eens naar de slangen (en de stekker) op de TCV.
