Triton always on the move
Gestart door triton, 18-01-2010 22:53:54
0 leden en 37 gasten bekijken dit topic.
Binnen 3 jaar :o
Een defecte temp.sensor geeft niet alleen een te hoog verbruik, ook je motor kan heetlopen!
Gr :eusa_shifty:
triton
Van de week even een nieuwe halen Thuur .
Maandag dus
Professioneel raddraaier
triton
#317
Nummer van de tempgever =9125463 á 37,= bij de dealer of is er ook imitatie ?
Ze zullen hem wel niet op voorraad hebben bij de dealer
Van de week ook mijn achteruitrijcamera weer aangesloten .
Rechtstreeks op de achteruitrijlichten , echter deze doet het niet als mijn verlichting brandt .
Misschien verkeerde massa gebruikt?
Of is het wat anders?
Bij een AMH kun je ook gewoon Hella en/of Bosch kopen tegen praktisch hetzelfde tarief.  Bosch is overigens origineel.  heb er bij mij Hella inzitten, functioneert ook prima, maar dat kwam omdat ik niet wou wachten op de Bosch.
Zijn praktisch gelijk alleen de Hella kost iets van 7.50 euro minder ;D
triton
Heb net een scantech gehaald , deze was 24 euro ipv 49 bij de dealer die hem niet op voorraad had .
Dus weer een plus voor vomd.
Is hier 1 kilometer vandaan dus lekker makkelijk .
André
De temperathuurgever is van VDO. Imitatie zal ook werken, alleen sneller stuk gaan en minder accuraat.
Gr :D
triton
De sensor die ik heb gehaald van scantech was hetzelfde nummer als van volvo =9125463
Echter deze past niet (andere schroefdraad en andere stekker) dus nieuwe word gewoon  volvo .
Wordt vervolgd
triton
Vanmiddag eindelijk maar de dakrubbers naast/onder de dakrails vervangen .
Er zat best wel wat troep en vuil onder.
Maar het is nu weer netjes en weet nu ook dat de metalen klipjes tzt. vervangen moeten worden.
Ze waren nog heel en een beetje geroest .
Maar een keer nieuwe kan geen kwaad.
Morgen eerst maar tempgever bestellen.
Wordt vervolgd
triton
Vanmiddag even een nieuwe temperatuur sensor gehaald bij van vliet leidschendam.
Deze op de zaak er in gezet.
Terug naar huis de wijzer tussen de 3 en 4 uur ,het schommelde een beetje .
Thermostaat is ook nieuw en sensor dus ook .
Zij er meerdere factoren die de wijzer laten schommelen?
Sensor was bij de dealer 44,10 euro incl. 10 % korting.
Citaat van: triton op 06-01-2013 20:30:02
Wordt vervolgd
Heb je nieuwe rubbers besteld, of gewoon eens losgehaald ? Wat was je kwijt aan ander rubber ?
triton
Citaat van: Sbv op 07-01-2013 21:41:57
Wordt vervolgd
Rubbers zijn nieuwe die ik heb overgenomen van CeesvanGils .
Zijn dacht ik 55 euro bij de dealer
Kan nummertje wel even op zoeken.
triton
Citaat van: triton op 07-01-2013 22:01:33
Wordt vervolgd
volvopart 9178681 sealing kit
hmm, zal wel per stuk zijn of per set ?
Alternatief is dakrails weglaten. De raamstrips moeten toch vervangen worden
triton
Per set .
Cees dacht ook per stuk dus had een setje over........
Citaat van: triton op 07-01-2013 20:56:14
Welk merk thermostaat heb je gemonteerd?
Gr :eusa_think:
