Triton always on the move
Gestart door triton, 18-01-2010 22:53:54
0 leden en 31 gasten bekijken dit topic.
maruska
ik heb 6000K
ik vind 4300K te licht
en zo heeft iedereen een persoonlijke voorkeur ;D
T-5R
triton
Zal wel kijken wat voor setje het dan wordt. :eusa_whistle:
Professioneel raddraaier
Er is een reden dat 4300K de kleur is die de (meeste) fabrikanten standaard monteren in de auto.
Ewøut
grijzev70tdi
Citaat van: grijzev70tdi op 14-11-2013 18:36:20
Welke reden?
Vraag het ze. Ik verwacht dat dat de beste temperatuur voor het meeste licht (weerkaatsing) is. Als 6000k of 8000K beter was geweest, was dat wel de OEM keuze geworden.
Ewøut
Ik heb zelf ook 4300K, dat lijkt inderdaad het meest op het originele licht.
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 14-11-2013 18:37:55
Klopt, al zijn er ook die beweren dat 6000K beter is. Uiteindelijk moet je gewoon kiezen wat je het mooist vindt.
Robster480
4300K heeft een gele gloed, 6000K is witter.
Ik had eerst 4300K, maar nu 6000K en dat bevalt een stuk beter :)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Welke reden?
Ewøut
4300 K benadert heet meeste daglicht en dit licht is inderdaad het effectiefste in omzetten van licht naar zicht.
Waarden daarboven bevatten enigszins blauw dat de lichtsterkte beïnvloedt.
Broabander
5000K (minder gangbare soort) en 6000K is BMW/Audi kleur zegmaar, wit met een héél licht blauw gloedje. Heb het zowel bij mijn 850 gehad (aftermarket) als nu in de Ibiza (met OEM lenslampen) en vind het absoluut niet 'te blauw' ofzo, beste kleur.
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
Citaat van: Broabander op 14-11-2013 19:32:23
Inmiddels niet meer; ook zij gebruiken 4300 K tegenwoordig.
Het is persoonlijk wat iemand mooi vind, vaak (zo niet meestal) is hoe hoger het getal des te harder / blauwer het licht. Ook is het strikt persoonlijk te noemen hoe iemand 'licht' ervaart.  Simpel gezegd waar de een met 4300K meer als voldoende licht heeft, zijn het voor de ander kaarsjes en ziet er geen ruk mee.
Mijn persoonlijke ervaring is hoe harder het licht, des te meer ik zie (dit ook ivm toenemende mate van nachtblindheid).  Al diverse malen uitgeprobeerd in origineel af fabriek met gloedjenieuwe auto's en diverse after market Xenon.
triton
#641
Was vanavond even bij de sleutelboer om mijn contactsleutel bij te laten maken.
Hij zegt dat gaat niet zit een chip in , waarop ik zeg doe maar zonder dan haal ik de chip eruit en plak deze aan de binnenzijde van stuurkolom.
Ok zegt hij dat gaat wel kost U 27,50 .
Waarop ik zeg laat maar.
Dus nu is mijn vraag : als ik 2 sleutels heb met de chip van een andere auto wat heb ik dan nodig bv. de antennering of gaat dit via ecu ofzo.
Het voordeel van 5000K is dat die wat makkelijker te matchen vallen met LED's. Zo oogt het wat samenhangender.
Citaat van: triton op 14-11-2013 20:44:19
Dus nu is mijn vraag : als ik 2 sleutels heb met chip van een andere auto wat heb ik dan nodig bv. de antennering of gaat dit via ecu ofzo.
Je hebt in ieder geval de startblokkering nodig, Wellicht ook de Alarm lock module.
Ewøut
triton
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 14-11-2013 21:34:02
Ewøut
Dus een sleutel laten bijmaken en de transponder in stuurkolom plakken zou moeten werken?
