Over de Fryske 2.5D-'wannabee'-R, en de XC
Gestart door Hiker, 19-01-2010 21:04:26
0 leden en 25 gasten bekijken dit topic.
Hiker
Citaat van: Dirk342 op 01-11-2016 06:07:33
Beter voor het monteren in een goede body-schutz zetten.
Ga ik zeker doen, ik dacht aan zwarte Tectyl spray.
Citaat van: Taranis op 01-11-2016 07:59:24
Als je je bestellijstje voor de dealer maakt dan zou ik niet te lang wachten: als het uit het classic car parts magazijn moet komen, is het zo al twee weken onderweg.
Ik vervang de steunen voor de voorbumper ook, dus die zal ik direct bestellen. Thanks voor de tip.
Citaat van: elianmars op 01-11-2016 08:05:14
Ik meen dat je de deurgreep een kwartslag moet draaien, dan haal je 'm er zo uit (in plaats van hard te trekken).
Ik doelde meer op: je haalt de 2 boutjes los en dan komt de handgreep iets naar je toe. Dan blijft hij nog even hangen. En toen had ik zoiets van 'Ja, en nu....hoe krijg ik het er nu uit.' Dan moet je hem er even door trekken. Daarna inderdaad een kwartje draaien.
Citaat van: T5-4life op 01-11-2016 08:39:36
Hard gewerkt en veel geleerd! Ik vind het elke x toch een triest gezicht zo'n kale auto.
Ja, het geeft de oprit meteen een erg 'sjonnie gehalte.'Maar over 2 weken is ie des te mooier.
Citaat van: S. Brouwer op 01-11-2016 09:34:28
Mocht je interesse hebben. Ik heb nog een nieuwe set steunen en de 2 bouten liggen.
Stuur maar een pb als je interesse hebt. Dan komen we er wel uit
You've got mail (Pb)
Citaat van: henry classic v70 op 01-11-2016 15:33:59
Mooi verslag Haiko  :eusa_clap:
..één voordeel heb je bij het monteren, je hebt alles zelf los gemaakt dus weer terug zetten (na 2 weken) moet ook lukken. Lijkt me wel handig als je de bumpers met z'n 2-en doet  ;)
Thanks. Als ik mazzel heb helpt mijn monteur met het opbouwen. De spuiter zei al: opbouwen duurt langer omdat je erg voorzichtig doet met de vers gespoten onderdelen.
Hiker
Kleine update van de spuiter:
Rara wat geeft de eerste foto weer?
En....waar m'n R-bumper gebleven is??...... :eusa_think:
Died850
De bovenrand bij je achterklep
Eerste werk ziet er al veel belovend uit
Hiker
Citaat van: elianmars op 03-11-2016 20:44:19
Eerste foto is een dorpel?
Nope  :eusa_naughty:
Citaat van: Died850 op 03-11-2016 21:01:41
YEP  :eusa_clap:
Ik moest zelf ook een paar keer kijken. Dacht ook: waarom een foto van de dorpel.....
Ziet er volgens mij wel goed uit Haiko, ik ben alleen geen kenner... ;D
Ben benieuwd als die helemaal gespoten is.
Je R-bumper was toch nog niet zo oud? Was die al zo aangetast dan?
Hiker
Citaat van: Taranis op 03-11-2016 21:45:05
Die zat af fabriek niet echt netjes in de blanke lak, liet hier en daar los. Mocht hem van de leverancier op zijn kosten laten overspuiten. maar dat heb ik laten verslonzen en nooit gedaan.
En daarbij heb ik de wisser uitsparringen van inlegs voorzien. Zelf gespoten en nu erg lelijk. Deze worden nu strak gemaakt.
Ach ja, na twee keer kijken zag ik het ineens ;D
Mooi werk hoor! Hulde dat je het zo grondig aanpakt! :D
Hiker
Citaat van: )()()sT op 03-11-2016 23:14:54
Thanks, een andere auto is veel duurder dan een spuitwerkje op ene verder technisch goede auto. En erug bijtelling vriendelijk.
Hiker
ik ook, wil net foto's uploaden, ligt photobucket eruit voor Maintenance.
Hij staat nu in de grondverf te shinen
Citaat van: Hiker op 04-11-2016 12:08:34
OK, dat was gisteren. Waarom zijn er nu dan nog steeds geen foto's hier? :eusa_think:
:eusa_whistle:
Hiker
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 05-11-2016 14:36:37
:eusa_whistle:
JAJA.... :-X
Zo Beter.... ;D
Ondertussen heb ik 'bijna' nieuwe instaplijsten. Wat een beetje sop, rubber-soepel-maak-spul, een beetje polijst-pasta, een boel geduld en een lamme arm al niet opleverd...
De meest linkse is nog niet behandeld.
Het enige merkwaardige is is dat het rechtsvoor rubber helemaal krom is....geen idee hoe dat gekomen is. Was volgens mij al bij de aanschaf 300K km geleden. Iemand een idee hoe dat kan, en of het weer in de vorm is terug te krijgen......
Morgen de raamrubber schoonmaken en met rubber-soepel-maak-spul behandelen. Daarna de andere onderdelen schoonmaken...
