klappen automaat na nacht stilstaan
Gestart door sappie, 19-10-2009 14:38:01
sappie
sinds een week heb ik het volgende "probleem".
elke ochtend als ik de automaat in zijn D zet dan duurt het een seconde of 5 voordat ie met een klap in de versnelling gaat.
ik heb dit vanochtend door de aut. in de R te zetten, geen probleem aut pakt meteen op.
ook schakeld hij nagenoeg schokvrij door bij het wegrijden. geen problemen tijdens het rijden.
ook als ik de auto 's middags na het werk start pakt de automaat meteen op.
het is dus alleen na een nachtje stilstaan dat ie dit doet.
iemand bekend hiermee?
de auto gaat vrijdag voor een beurt naar nordicar en dan laat ik zowiezo de automaat olie nakijken. hij is een maand of 5 geleden geflushd dus de olie moet in principe goed zijn.
VolvoDeMio
mevita
,t zou te weinig olie in de automaat kunnen zijn, ik zou voor de zekerheid toch eens peilen.
hij deed dat bij de mijne ook nadat ik na lekkage iets te weinig bijgevuld had beetje erbij gedaan en het schokken was weg,
gr mevita
