koelvloeistof in automaat
Gestart door flippie12, 09-02-2010 11:46:59
flippie12
Kan er behalve via de oliekoeler koelvloeistof in je automaat komen?
Citaat van: flippie12 op 09-02-2010 11:46:59
Nee of je zou het er via de peilstok in moeten kiepen ;)
flippie12
Was het niet van plan  :)
Maar er zit sludge aan de peilstok en mijn radiateur is nog geen jaar oud.
Zou het niet via een kapot kanaal uit het motorblok kunnen komen?
cas
#3
ben je ermee door een grote plas gereden ? is de enige reden dat je evt nog iets binnen kan krijgen..... dan koelt je bak en zuigt hij lucht ( water in dat geval) aan door een ontluchtingsnippeltje. ( lijkt me sterkt dat een volvo dat niet heeft, want ik spreek uit ervaring met een automaat US made) nippel dr af slopen, en een slang opzetten met klemmetje en de slang in siflonhouding hoger dan bak vastmaken.
kan ook een beetje condens zijn, of zit die stok echt helemaal vol?
flippie12
Nee, komt denk ik niet door een plaswater.
Aan de stok zit mayo, maar de vloeistof zelf ziet er ook niet fris uit.
Deze is troebel roze wittig van kleur.
De bak schokt ook als ie warm is.
De olie is dus niet best meer.
cas
is niet zo mooi, dan zit er flink wat in. in je radiateur wel antivries gehad afgelopen tijd? misschien dat daarom iets kapot is gevroren en zo in je bak is gekomen.
goed flushen, en filter ook als je daar evt bij kan? geen ervaring mee met volvo automatenbakken.
cas
langs de peilstok aan de buitenkant dan ? dat die er niet goed inzit. verder heeft water of koelvloeistof niets te zoeken in een automatenbak, er loopt dus ook geen kanaal langs in en of door verder.
