Afstandsbediening/sleutel
Gestart door Ann., 13-02-2010 17:31:10
cas
je kan de behuizing van de reserve toch op de nieuwe knutselen? probeer eerst een nieuwe batterij in de reserve....
maar, je hebt dus wel een wardevol stukje plastic! zeerrrrr zeldzaam  ;)
Ann.
#16
Eindelijk dan toch in het bezit van een waardevol stukje plastic...
Voor het eerst in eeuwen thuis op de zaterdagavond en zie wat een huisvlijt meteen,
gelukkig verkopen ze naald en draad in de supermarkt hier.
Je moet het 2e kastje gewoon even opnieuw aanmelden:
1. ga in de auto zitten en sluit alle deuren.
2. zet de auto op contact
3. druk de knop in die op de a-stijl zit en houd de knop vast (ongeveer 3 seconmden) totdat de led op het kastje gaat branden
4. waarschijnlijk knippert nu het kleine lampje bij "I", dat betekent dat op die positie een afstandsbediening is aangemeld. Druk op de knop op het kastje totdat het lampje bij "II" gaat branden of knipperen. Als het lampje knippert druk dan nog eens op de knop zodat postie "III" gaat branden. Als het lampje bij "II" of "III" brandt druk dan kort op de knop van de afstandsbediening en wacht 5 seconden.
5. zet contact uit.
Als het goed is is de 2e afstandsbediening nu aangemeld en werkt ie. ;)
Ann.
Super Mehn. Hartelijk bedankt.
Ik ga morgen meteen even aan de slag.
Dit forum bewijst wederom zijn diensten.
