cruise control werk niet meer
Gestart door louwrens, 26-02-2010 15:02:53
louwrens
hallo ik heb onder weg een vacuum lek gehad, rechts voor bij het motor blok onder dat zwarte kapje,
dus ik die slang weer aan koppelen goed vast maken... nu werkt mijn cruise control niet meer!
kan het zijn dat er nog wat los geschoten is?
Dat lijkt me wel aannemelijk ja. Kijk eens in het 'Tips en trucs CC aansluiten' topic en loop alle verbindingen na. Grote kans dat je het vindt.
Jeff
Weet je zeker dat die goed vast zit? Je cruis control heeft namelijk ook een grijs/zwart vacuum slangetje lopen naar de pomp die onder je accu zit. verder kan het ook zijn dat je kabel van de cruisecontrol pomp misschien niet helemaal meer goed vast zit. Check ook even bij je pedalen of daar niet iets los ligt, dit kan eventueel ook nog.
Suc6
louwrens
bedankt voor reactie zal het even proberen!
