Citaat van: wepster op 30-10-2011 21:50:53
Citaat van: arjen850 op 30-10-2011 21:47:58
Heb al wel een toepasselijke spreuk voor je bedacht:
Hier last de kleine man verder..
an arjens kissie :D
moest het in rvs of allu ???
Gepanserd plaatstaal, anders klop ik de wandjes der zo uit ;D
Heel langzaam aan neemt het plan gas in te laten bouwen steeds vastere vormen aan, ik weet dat er al verschillende berekeningen op dit forum staan, maar zou er graag eens 1 zien die gebasseerd is op een 850R, gem. verbruik zit ongeveer op 1 op 8,5. Ik rijd 23000KM op jaar basis.
Mocht het daadwerkelijk gebeuren, dan zal mesman degene zijn die het inbouwt.
Benieuwd of een ervarings deskundige hier op wil reageren. Liefst vergelijkend met rijden op benzine :angel:
Dan maak je toch snel even een xls-sheet op?
Wat heb je nodig:
kostprijs: gas
kostprijs: benzine
verbruik: gas
verbruik: benzine
wegenbelasting op gas
wegenbelasting op benzine
Kilometers per jaar. (23.000km)
Kostprijs installatie. (25000euro?)
Hoe lang wil je nog met de auto rijden. (oneindig lang gezien uw investering)
Onderhoud installatie. (100 euro / 50 000km voor olie pomp)
Duurdere verzekering?
Dit houdt dan wel geen rekening met eventuele prijswijzigingen.
Ik heb even snel een sheet in elkaar gezet tussen het ontbijt door, reeds ingevuld met mijn gegevens. Ik heb nog niet alles gedubbelchecked dus schiet mij niet af als er fouten in staan.
De grijze vakken kan je invullen met uw eigen gegevens. Ik heb voorlopig even mijn gegevens ingevuld.
www.vulk850.be/volvo/benzine_gas.xlsx
Citaat van: arjen850 op 12-11-2011 07:37:52
Goed gesprek met Kornelis ? Laten we het interieur buiten beschouwing  ;D
Maikel heeft ooit berekend dat ie 35.000 km moest rijden voordat ie "geld begon te verdienen" aan de installatie. Je moet gewoon weten dat je de auto nog een tijdje rijdt.
Citaat van: )()()sT op 12-11-2011 10:39:06
Hmm, als ik de berekening van Vulk neem, hier en daar iets weizig(km, belastingen) dan ligt dat kilometrage wel lager :eusa_think: Ben benieuwd naar de berekening van Maikel :D
Citaat van: Vulk op 12-11-2011 08:30:37
Ik schiet niemand lek, bedankt voor de genomen moeite :D
daytonawim
#1748
Mijn advies, die rommel laten inbouwen en de rekening heel snel vergeten, en geniet van het lachen aan de pomp :-)
Mm, je hebt nog 60 kg over voor de volgende MRB trede, das gunstig dan kan er een makkelijk een 70 liter tank in.
Citaat van: Sbv op 12-11-2011 10:29:55
Verwacht ook nog wel reactie van hem ;)
Vanmorgen Dane met zijn S70 hier nog gehad. Had aardig trilling in het stuur maar ook in de stoel, en had de boel al laten ballanceren, kregen de trilling er niet uit.
Uit ervaring weet ik dat er tussen ballanceren en ballanceren behoorlijk verschil zit, en samen zijn we eens naar het bandenbedrijf gegaan waar ik jaren gewerkt heb, wielen deraf aan het apparaat, de eerste meteen hoogte slag, en later nog 1. Banden ten opzichte van de velg een halve slag gedraaid, goed in ballans en hoogte slag weg.
Het gebeurd zo vaak dat men een wiel ballanceert tot 0 gram, maar dat men de hoogte slag laat zitten :eusa_wall: Knuppels vind ik dat.
Afijn, na de proefrit is gebleken dat de trilling eruit is, Dane blij en ik blij dat er weer iemand tevreden is ;)
Vind overigens de S70 van Dane een plaatje :eusa_clap: Hij heeft er een paar dingetjes voor in gedachten, maar ondanks dat is het een mooie auto, die loep zuiver rijdt.
Citaat van: daytonawim op 12-11-2011 11:22:41
Maar die past neem ik aan niet meer in de reservewiel uitsparing?
daytonawim
Weet ik niet bij een estate ging er toch een grotere tank in dan bij een Sedan ?
Robster480
Citaat van: Vulk op 12-11-2011 07:53:15
Wat heb je nodig:
Krijg je dan gouden leidingen? ;D
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Citaat van: Robster480 op 12-11-2011 11:36:49
Wat heb je nodig:
Haha, eigenlijk ga ik ervan uit, dat een installatie voor mijn R niet duurder zal zijn als voor die van jou :eusa_think:
Citaat van: arjen850 op 12-11-2011 11:17:57
http://www.mehn.nl/volvo/div/Omslagpunt%20G3_nieuw.xls
Let erop bij de wegenbelasting dat het kentekengewicht van je auto hoger wordt: 80% van de bruto tankinhoud komt in kilogrammen bij huidige kentekengewicht. Hierdoor kan het zijn dat je een trede hoger komt.
De gele velden invullen, de rest verandert vanzelf.
