0 leden en 23 gasten bekijken dit topic.
Citaat van: KIM op 11-08-2013 23:07:43
Ik zit ff te denken; zijn de veren niet te lang misschien voor deze nivomats?
Mijn ervaring met het uit de veren trekken is dat dan de auto helemaal door zijn hoeven gaat. Ik vind 4 a 5 km om op niveau te komen ook erg lang hoor.
Volgens de beschrijving van VW is het slechts enkele keren in- en uitveren om op niveau te komen.
De veren die ik nu heb zijn 7 cm hoger als die van de V70R, niveau mats gelijk.. materiaal van de veren van de V70R is 4 mm dikker en ook veel stugger
Citaat van: arjen850 op 11-08-2013 23:12:20
Citaat van: KIM op 11-08-2013 23:09:19
Citaat van: arjen850 op 11-08-2013 23:02:38
Citaat van: KIM op 11-08-2013 22:59:26
Dat lijkt me toch wel iets om een praatje met de dealer over te maken.
Dat hoort echt niet.
Wil hun dit zeker ook voorleggen, maar wil toch ook graag de V70R veren er eens onder zetten, kijken of dit verschil maakt.. Deze zijn veel dikker..
Maar je hebt ze toch in deze combi gekocht? Nivomats gaan altijd samen met veren; te zware of te lichte veren beinvloeden de werking van de nivomat.
Nee, niet in combi, voor de 850 R is geen combi of set te koop, alleen losse schokkers en veren.. Onderdeel nr van de veren: Achterveren: 9140133
Ik bedoel dat je ze wel bij elkaar moet laten horen. De veer is afgestemd op de nivomat.
Vandaar dat je, wanneer je de nivomats door gewone dempers vervangt, ook de veren moet vervangen voor zwaardere.
Citaat van: KIM op 11-08-2013 23:16:04
Tja, dat heb ik dus nu... Zakt 4,5 cm..
Welke kleurcodering staat op de bijgeleverde veren? Hoort blauw-geel te zijn voor een estate, ik had eerst ook de verkeerde gekregen bij mijn set, blauw-wit, deze zijn voor de sedan en circa 3cm korter. Hierdoor stond mijn auto eerst ook heel laag tijdens stilstand...
Citaat van: arjen850 op 05-08-2013 22:33:48
Weten we het nog? pas heb ik de niveau mats van de juist aangeschafte V70R gemonteerd, ik heb toen mijn eigen veren laten zitten. Voldeed gewoon goed..
Maar dan begint het te knagen, alles wat ik doe, doe ik goed, waarom monteer ik dan schokbrekers  die niet nieuw zijn :eusa_think: En dan met de bestaande veren, ook al voldeed het, het voelde niet goed..
Dus vandaag aan het bakkeleien geslagen met de alhier gevestigde dealer, waar ik het werkelijk zeer goed mee kan vinden :eusa_clap:
En dit setje aangeschaft:
http://i42.tinypic.com/122mcgo.jpg
http://i41.tinypic.com/10x5w91.jpg
Dit was wel slikken, erg slikken, maar ik geef graag veel geld uit aan mijn R, omdat hij goed moet zijn. En een hobby mag geld kosten :evil: :D
Blauw geel dus ;) Speciaal voor de 850R estate
Citaat van: arjen850 op 11-08-2013 23:28:03
ok, had ik zelf ook even moeten bedenken, amper 2 pagina's terugscrollen...
maar goed ik heb ook wel iedere keer als ik naar mijn auto loop het gevoel dat ie achter te laag staat met de nieuwe nivomats (misschien omdat je er nu meer op let?)
Citaat van: de Boeing op 12-08-2013 00:22:36
Meet het eens op, eerst direct na rijden, en nog eens na een nacht stilstaan..ik ben benieuwd..
Na 100 á 300 m zouden ze op een beetje hobbelige weg goed moeten staan.
Opgelost, de R zakt niet meer na een nacht stil staan :eusa_dance: de veren van de V70R waren dus doorslaggevend :D
maruska
T-5R
Citaat van: Ludo op 11-08-2013 23:13:04
Citaat van: )()()sT op 11-08-2013 22:52:21
Dat hoor je idd. vaker.
Gek hé.
Net airco's en binnenkort weer de thermostaatjes...  ;D
Want? Het gaat hier over een NIEUWE set :P
En dat de mijne wat nazakken, ja dat lijkt me wel logisch. Ik kan er niet wakker van liggen.
Ja Joost, er is al vaker geschreven over dit probleem.
Rudi heeft er een jaar of 5 geleden een hele conversatie over gehad met Volvo NL.
Volgens hun helemaal normaal dat nieuwe nivomats kunnen zakken binnen een uur.
Arjen, welke veren heb je nu dan?.
De 13 mm veren die onder de V70R zaten icm de nieuwe nivomats.
Pompt 'ie ze ook goed op?
Ik vind het vreemd dat de originele combinatie niet zou functioneren...
