Kali-Integrali
Arjen,
Van harte met je verjaardag!
Geniet van je biertjes! Gr- Martijn
Zo, verjaardag weer voorbij, stap nu zo in de auto om de hond op te halen :D Weer even een dikke 300 kilometer :D
wepster
geen kater aan over gehouden arjen ;D
en hoe voelt dat nu zo om 38 te zijn  ???
fijne rit nog en geniet maar lekker van de hond  ;)
Jeff
Citaat van: arjen850 op 12-02-2011 08:30:23
Geniet ervan Arjen! :)
Hondje ondertussen anderhalve dag hier, onvoorstelbaar hoe snel hij gewend is.. 5 min en hij was al druk in de weer met zijn nieuwe speelgoed ;D
Heerlijke boef, leert super snel, binnen 5 minuten kende hij het woord zit, en luistert daar ook naar :o En vanavond heeft hij "af" geleerd, ook geen probleem ;D
Zolang je hem maar een brokkie in zijn bakkes schuift ;D
Zal niet alles gaan beschrijven hoor, maar hier nog wel een fotootje waar hij het dus prima naar zijn zin heeft..
Groet Arjen
Jeff
Mooi beestje Arjen! Veel plezier en geluk ermee. ;)
antraciet
Gefeliciteerd Arjen
Hoop dat je vannacht kan slapen ;)
Groet Arjen
Vandaag de eerste kleine klusjes die ik in de planning had afgerond. Via V40pokemon heb ik een grijs lederen handrem uit een engelse R overgenomen.. In mijn eigen R zat een gewone zwarte, waar de van oorsprong originel lederen gebleven is, mag joost weten ;) Maar ik wou dit ook graag origineel hebben..
Ook heb ik van de gesloopte T-5R nog een derde remlicht liggen die ik in wil bouwen, maar dat kapje is ook grijs.. Gelukkig ben ik in het bezit van de juiste kleur lederverf, dus ben ik aan het schilderen geraakt..
1e begin:
Na het eerst goed gereinigd te hebben met aceton, de eerste laag beige verf erop.
Na een paar laagjes is dan dit het uiteindelijke resultaat :D
Daar mijn bestuurders raam nogal slecht reageert op open en dicht(al erg lang) heb ik een andere bedienings unit geplaatst.
Je denkt dan gewoon de kabel boom met stekkers tegen te komen, en die compleet te vervangen.. Wat schertst mijn verbazing toen ik de tunnelconsol eruit had liggen?
Zo wordt het er dus in geklooit, degene die dit heeft gemaakt mag zijn ogen uit de kop schamen :-X
Maar goed die hele zooi eruit, en de vervangende unit met stekkers en kabelboom erin, en de raampjes gaan weer perfect open en dicht :D
Ook had ik na het plaatsen van mijn "nieuwe"dash wat kraak geluiden afkomstig van de hard kunstof strip die voorop het dash zit en dan de ruit raakt..
Ik heb daar tocht strip voor gehaald van 2 mm dikte..
Door dit in stukjes van ca 10 cm op een kleine schroevendraaier te plaatsen, kon ik na het bijna los draaien van de 4 dash schroeven onder de paravan, de tocht strip zo tussen ruit en dash schuiven.
Dash schroeven onder paravan schroeven los.
Op deze foto's kun je zien hoe ik de veerpootbrug geplaatst heb, op deze manier kun je altijd je paravan verwijderen zonder dat je je veerpootbrug moet demonteren ;)
Door de tape op deze manier op een kleine schroevendraaier te plaatsen, kun je als je de niet plakkende kant van de tochtstrip tegen de ruit aan duwt, zo de strip tussen ruit en dash laten zakken.. Met een andere kleine schroevendraaier kun je dan de tape aandrukken, en als je dat op een aantal plekken hebt gedaan, kun je de andere schroevendraaier weer terug trekken..
Daarna meteen maar van de gelegenheid gebruik gemaakt om de ruimte onder de paravan eens goed te reinigen en de water afvoeren goed door te spoelen ;)
En uiteraard meteen de paravan weer mooi zwart gemaakt.. Natuurlijk wel weer even de 4 schroeven van het dash vast gedraaid(niet te vast!!)
En ach, als je dan toch bezig bent, pak je meteen de motorruimte even mee ;D
Natuurlijk even een stukje wezen rijden, en idd de kraakjes uit het dash zijn weg, handrem was uiteraard gesteld, en de ramen gingen weer open en dicht..
Dus ben weer even een blij man ;)
De volgende klus zal het 3e remlicht worden, maar wacht even het reparatie setje van estate services af, die komt morgen..
Ook heb ik vandaag deze jongens binnen gekregen 8)
Zo heb ik straks iedere mogelijke oorzaak van trillende remmen aangepakt(trillen in stuur) de brembo's komen donderdag, dus daar kan ik dan weer mee aant werk ;D
Het RRetje wordt steeds nieuwer :angel: ;D
En ja, voor de slimme onder ons, ik heb het interieur filter vervangen ;D
Zooooo! Jij bent weer heel goed bezig!!  :eusa_clap: :eusa_clap:
Vraag me wel eens af of ik er ooit genoeg van krijg :angel: ;D
Bas850
Je had ook meteen de ruimte om een interieurfilter te plaatsen.........
Nu weet ik dus ook waar die schroeven voor het dash zitten, heb af en toe echt zo'm kloink uit mijn dash.
MikeyQR
Ik kan niet anders zeggen dan  :eusa_clap: 8)
Citaat van: Bas850 op 16-02-2011 09:03:45
Interieur filter zat er al hoor, heb hem alleen meteen vervangen, ondat de boel toch los lag ;)
Draai ze nooit te vast!! De ophang punten van het dash breken erg makkelijk af.. Hopen dat dit in jou geval nog niet zo is :eusa_pray:
De schakelaars aan het plafond, voor de binnen verlichting, had ik al eens vervangen voor die van een V70, dit omdat ik de zwarte mooier vind..
Ik liep puur toevallig tegen een aantal topics waarin beschreven werd hoe je de schakelaars(de led's die in de schakelaar zitten dan he) kon laten branden..
Meteen had ik zoiets van; dat wil ik ook ;D
Zo gezegd zo gedaan, overbrugging gesoldeerd op pin 1 en pin 8, en zie daar ze geven licht :D
Foto is niet al te duidelijk, maar een scherp oog ziet ze branden ;D Hoe zou je een foto kunnen nemen op een manier zodat het wel goed te zien is? Of zou dat alleen een optie zijn als het echt donker is?
