Citaat van: arjen850 op 11-08-2019 20:38:04
Maar het betekend geenszins dat ik uitgekeken ben op de R, die blijft nog heel lang. Maar met dagelijks gebruik heb ik er echt veel werk mee om hem mooi en strak te houden, dus eigenlijk wil ik hem gewoon sparen.
Grappig. Ik ben het nu een beetje aan het omkeren: De R rijdt naar verhouding zo vreselijk lekker dat ik die steeds vaker verkies boven de XC. De motor moet toch al vervangen worden dus die paar extra kilometers boeit me niet meer. Ik heb ook altijd geroepen dat ik de R wil houden zolang het mogelijk blijft m dagelijks te rijden; als dat niet meer kan, kan ik m beter verkopen want voor de mooie dagen heb ik liever een cabrio.
Citaat van: KIM op 12-08-2019 10:57:05
Zit wat in, dan zet ik de R maar te koop😉
Zou nog maar ff wachten met het spul verkopen geloof ik :P
Citaat van: KIM op 12-08-2019 20:27:39
Er is op FB iemand op zoek naar een rooie met LPG  :P
Totdat ik de verkoop prijs vertel😂😂
Died850
Je bent lekker aan het sparen! Blond interieur altijd mee eens ;D. Mooie wagens Arjen.
Jammer van de schade aan je R. Snap wel dat je die auto wilt gaan sparen.
Zo, vandaag de paarse van stal gehaald, en daarmee de rode R op stal gezet. Vanaf maart stil gestaan, en hij liep direct op de 1e slag :D
Ik beginnen met de motor, moest toch ergens beginnen😉
Wat ga ik er aan doen?
Grote beurt, dus filters olie en bougies.
Beide lambdasensoren nieuw.
Distributie met waterpomp.
Dynamo nieuw
Spanrol met multieriem nieuw.
Koelwater reservoir en dop nieuw.
Radiateur nieuw
Condensor nieuw.
Thermostaat en temp sensor nieuw
Temp sensor achter op blok nieuw,
Alle motor en baksteunen nieuw.
Stappenmotor nieuw.
Gasklep reinigen.
Karterventilatie.
En ik heb nog wat snuisterijen als dop op ruitensproeier en allerlei gereinigde delen die erop komen. Moet er allemaal straks weer keurig uit zien.
Als dit klaar is komt de gehele uitlaat aan de beurt, dan de voorwiel ophanging geheel nieuw, remmen rondom geheel nieuw en nog veel meer.
Pas aan het eind komt het optische gedeelte, en daar zit ook nog wel werk aan.
Dus komende 6 weken is de garage bezet😇 nu eerst zelf aan de bak voor mezelf🤣
He jammer, wilde net vragen of je tijd hebt voor een blokwissel.  :'(
Nee geintje, jij kunt vooruit zo te zien. Enjoy!
Ik weet inmiddels niet meer met welke je nou gaat rijden ::) ;D
Hahaha veel plezier maar dan! Wat een bult onderdelen!
Citaat van: )()()sT op 17-08-2019 17:34:12
Snap ik, ik zelf ook niet helemaal🤣
Binnenkort maar 'ns een bakkie doen en die Limo's bekijken  8)
Langzaam maar eens een begin gemaakt met de paarse S90, als eerste de motorsteunen. Op papier een vrij handig klusje, ware het niet dat bij iedere steun een bout afbrak bij losdraaien. Er zitten 2 tapeinden met moeren en dan 1 bout in aluminium. Afijn, uitboren, nieuwe draad erin en niet piepen😉
Was ook wel nodig:
Daarna verse thermostaat en temp. Sensor:
Setje nieuwe bougies:
Beetje kaalslag alvast:
Meteen de distributie vernieuwd, heerlijk om op deze manier een waterpomp te vervangen 😀
Nu eerst de voorbumper eraf, wil daar ook 1 en ander fatsoeneren, en dan kunnen meteen de nieuwe mistlampen erin. Heb er schik van😀
Ibanez
