carterpan- en oliepomppakking
Gestart door Arnolies, 26-01-2004 20:02:36
Arnolies
Beste Forumgenoten,
Wij zijn zojuist eigenaar geworden van een V70 TDI Automaat.......... YES ! :D :)
Vandaag door Volvo-dealer Henk Scholten in Tiel aankoopkeuring laten verrichten.
Daar kwam uit dat de pakking van de carterpan en oliepomp waarschijnlijk lek is.
Mijn vraag is of het noodzakelijk is om dit bij een Volvo-dealer te laten doen of bij een "beun-de-haas".
Daarnaast is de verdamper en waarschijnlijk de airco-pomp ook stuk.........(da's niet echt fijn, maar goed de prijs is er ook naar...)
Ik kreeg de tip van een Volvo-kenner om te rade te gaan bij een specialist, namelijk het bedrijf "Delta" in Mill.
Kent iemand dit bedrijf en wat zijn de ervaringen en natuurlijk ook de kosten in vergelijking tot een Volvo-dealer.
Groeten van een blijde Arnolies :) :) :) :) :) :D :D :D
Reitse
Gefeliciteerd met je aankoop!
En die reparatie, valt die niet onder garantie?
Arnolies
Nee, helaas. De V70 komt van een particulier
mario
Deltamill airco's staan bekend om hun betere verdampers, ik heb hem zelf ook. Deze worden op het forum diverse malen genoemd, gebruik de zoekfunktie maar eens, er zijn een aantal topics waarin de verschillen besproken worden.
s©ub@
gefeliciteerd met de aanwinst!
uit welke regio komen jullie? misschien dat dat wat makkelijker is met betrekking tot regionale dealers of volvo specialisten voor de reparatie...
wat betreft de airco; ik heb de mijne in Helmond laten vervangen (verdamper) voor een sterk gereduceerd bedrag... adres daarvan staat op het forum (http://www.volvo850forum.com/index.php?board=3;action=display;threadid=546;start=msg7742#msg7742)
suc6 en tot binnenkort bij de volvo850club?
Arnolies
We komen uit de buurt van Deventer
Ben123
De olie lekkage kan niet bij een universeel bedrijf worden gedaan,omdat de distributieriem weer op de fabrieks gegevens moet worden afgesteld en gemonteerd,dat houdt tevens in dat de brandstofpomp weer op het juiste inspuitmoment moet worden afgesteld,dat gaat electronisch,s door middel van het volvo diagnose systeem(Vadis).
Het is een hoop werk en uiteraard ook veel euro,s.
Waarschijnlijk is alleen de krukas keerring lek aan de distributie kant,maar ook dan zit je met het afstellen van de distributie en pomp riem.
Veel succes.
Jeroentjuh
Citaat van: Ben123 op 27-01-2004 15:52:28
Veel succes.
Toch doen ze ut wel hoor, gewoon distributie aftekenen en eraf halen, nieuwe riem er op dezelfde manier weer op, pompriem ook zo, maar heb vaak genoeg gezien dat ze later toch bij de dealer komen, omdat ze niet goed lopen, roken, weinig vermogen, .... staat de boel gewoon niet goed, of de riem ligt er nie eens goed op  >:(
Pomp moet je ook afstellen, MSA 15.7 met de diagnose sleutel en MSA 15.8 met Vadis.
Ben123
jaap
Citaat van: Arnolies op 26-01-2004 20:02:36
Beste Forumgenoten,
gefeliciteerd met je aankoop,
Je hebt een aankoopkeuring laten doen schrijf je, daar heb ik een paar vraagjes oever:  wakost dat? Gewoon een afspraak gemaakt? Hoe lang zijn ze bezig met een aankoopkeuring?
vertel is
jaap
Rijden in een V70R is zo mooi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Arnolies
Jaap,
Bij de Volvo dealer zijn ze twee uur bezig geweest met de auto.
Kostte mij € 108,-
Vond ik schappelijk. Ze waren ook zo vriendelijk om te verwijzen naar DeltaMill in Malden i.v.m. kapotte airco.
jaap
Dank je wel arnolies, deze info slaan we weer op op de harde schijf :D
jaap
