Kleppendeksel vraag
Gestart door StevenTC, 24-03-2010 21:51:15
StevenTC
Hallo iedereen,
Zit er bij een kleppendeksel van een 92er 2.5 20v een vaste of vloeibare pakking tussen de kleppendeksel?
Hij lekt namelijk wat olie aan de distributie zijde/ boven uitlaatspruitstuk en onstekingszijde.
mvg
Steven
dennis850estate
Citaat van: StevenTC op 24-03-2010 21:51:15
Hallo iedereen,
mvg
Steven
lekkage komt daar bijna nooit voor . Alleen als het losgeweest is en niet goed gemonteerd kan ik me het nog voorstellen. Zit eerder te denken aan keerringen. Maak het eens goed schoon en ga dan een kijken waar het precies vandaan komt. Enne... het is niet echt een kleppendeksel maar meer een kompleet nokkenashuis die je niet zomaar even demonteert..
StevenTC
Dank je
Ik heb vorig weekend de motor helemaal gereinigd maar aan de distributie zijde loopt het naar beneden op me aandrijfas en aan de andere zijde zit het op de hoek en het midden van het blok bij het schutbord
mvg
Steven
dennis850estate
heb je al een nieuw rubber in je vuldop. Droogt uit en veroorzaakt flinke lekkage
Ook de nokkenaskeerringen kunnen zweten of lekken waardoor het icm. de rijwind lijkt alsof het kleppendeksel lek is.
Geen olie boven op de motor onder het bougiekap?
StevenTC
Die is kurk droog
Citaat van: dennis850estate op 24-03-2010 22:16:10
StevenTC
Het loop via de achterzijde van de beschermkappen van me distributie naar beneden maar kan idd zijn dat de keeringen niet meer vanouds zijn.
Citaat van: thuur op 24-03-2010 23:27:24
StevenTC
Bougiekap zelf is droog vorige eigenaar heeft daar een nieuwe op gemonteerd met kabels en boegies
Citaat van: mehn op 25-03-2010 06:55:39
StevenTC
Is het makkelijk om de keeringen te vervangen of weer nieuwe vloeibare pakking ertussen te doen??
dennis850estate
Citaat van: StevenTC op 26-03-2010 23:07:34
Is het makkelijk om de keeringen te vervangen  Valt wel te doen
of weer nieuwe vloeibare pakking ertussen te doen?? Lastige klus, zonder sleutelervaring niet aan beginnen
StevenTC
Citaat van: dennis850estate op 27-03-2010 00:21:24
Is het makkelijk om de keeringen te vervangen  Valt wel te doen   Gaan we proberen :)
of weer nieuwe vloeibare pakking ertussen te doen?? Lastige klus, zonder sleutelervaring niet aan beginnen En voor een ex auto monteur die het nu voor zijn hobby doet? en met behulp met Vadis erbij ?
