de Volvo van ulkeman. V70 verkocht. Gaan nu verder met opel.
Gestart door ulkeman, 03-04-2010 20:04:42
ulkeman
Citaat van: big ben op 12-03-2011 16:56:29
Misschien werkt het wel hetzelfde  :eusa_shifty:
zal wel temaken hebben dat er een grote gasbom achter in zat....
zo net nog even 2 pompen opgehaald van een 740 die straks de motoren aan moeten drijven :eusa_dance:
afdeling dalfsen
[/quote]passen die ook in de tank van een 850 dan?
ulkeman
Citaat van: Jack v op 12-03-2011 18:55:06
[/quote]
nope die passen er niet in.
een 740 pomp is een externe pomp slangetje naar tank en slangetje naar de motor.
afdeling dalfsen
LPGLE
#468
Citaat van: ulkeman op 12-03-2011 16:17:15
hmmm ik weet nu ook waarom de benzine pomp het niet deed......
Wat was er nou aan de hand met de benzine pomp ?
Kan niet uit de foto's halen wat de oorzaak was van het niet starten ....
hmm en waar mag dit goed voor wezen?  :eusa_think:
ongelofelijk dat die er altijd nog onder zitten  ;D
Heb ze in een ver verleden al eens gemonteerd toen ik met een zware auto ambulance richting Zandvoort ging , hij hing nogal door , en ik had zo snel been bump-stops bij de hand , maar ze waren idd bedoeld om de auto wat stugger te maken , en minder ver in te veren ...Wil niet weten hoe lang dát al is geleden  8)
ulkeman
haha creatieve bump stops dan :P
over die pomp
die zwarte sliert die je er naast ziet kwam er uit der zit nog steeds een deel in de pomp maar dit hing er zo beetje allemaal uit.
afdeling dalfsen
LPGLE
Citaat van: ulkeman op 12-03-2011 19:23:12
???   Kan je dat uitleggen ? , waar komt dat vandaan dan ? ... Heb de pomp nog nooit los gehad , maat dat zag je wel aan de plaats waar de tank zat ;)
Werkt de pomp nu wel weer dan ?
Weet alleen dat er te weinig benzine in zat bij het wegzetten/ stallen .
ulkeman
Citaat van: LPGLE op 12-03-2011 19:34:34
nou ik denk dat de pomp zich zelf heeft op gevreten of er zit iets los in de tank......
nee die pomp doet het niet geen flauw idee of die verder los kan...
die pomp die je ziet met dat gele slang omheen komt uit een scorpio heb hem zo gemaakt dat het een externe pomp is
volgens de meter zit er nog zo beetje 20 liter benzine in ?
afdeling dalfsen
LPGLE
Citaat van: ulkeman op 12-03-2011 19:38:14
volgens de meter zit er nog zo beetje 20 liter  OUDE   benzine in ?
Lijkt me zéér onwaarschijnlijk , staat me wat van bij dat ik , mocht ik de weg op gaan weer, ik naar de dichtsbijzijnde pomp moest rijden .
LPG tank was ook zo goed als leeg .
:eusa_doh:
ulkeman
Citaat van: LPGLE op 12-03-2011 19:41:29
:eusa_doh:
lpg is idd zo goed als op.
heb nog niet echt in de tank gekeken maar de meter zegt het die zal ook wel niet helemaal sporen dan
afdeling dalfsen
ulkeman
zo vandaag even de pomp er in geknutseld van een 740 had ik gisteren geen energie meer voor......
hier zie je dat de retour wel werkt  :)
abs lampje blijft wel branden morgen maar eens resetten kijken of dat uit maakt
deze motor komt er dus achterin zit nog in de auto (project sweety rebound)
de eerste start ging zonder problemen met behulp van een startbooster.
maar jeetje wat tikken die kleppen hard zeg :eusa_eh:
na een poos stationar laten lopen lees kwartier a twintig minuten werd het al duidelijk minder maar nog steeds heel erg hoorbaar, keer flushen kijken of dat nog wat uitmaakt ;)
afdeling dalfsen
ulkeman
vandaag weer eventjes bezig geweest.
wou eigenlijk meer doen maar de automaterialen zaak hier in het dorp heeft zijn indeling gewijzigt.
eerder hadden ze alle schakerlaars/lampjes mooi overzichtelijk in bakjes gestald.
nu hangt alles in doosjes aan een schap en ik had geen zin om op me knieen er langs heen te kruipen(aangezien de schakelaars practisch onderaan hangen) niet erg handig dus.
hier moeten allerlei schakelaars en lampjes in komen.
onderandere de schakelaars voor.
2 benzine pompen.
startknop voor de achterste motor.
uit knop voor achterste motor.
controle lampjes.
even in kleur gespoten.
hier moet ik nog even een nieuwe voor hebben zoals je kunt zien is daar wel het fijne vanaf.
heb verder ook weer de motor lekker warm laten lopen, met als gevol het tikken is nagenoeg over :eusa_dance:
afdeling dalfsen
ulkeman
zo vandaag weer een pakketje binnen gekregen :eusa_dance:
en wat zat er in ?
alle benodigheden voor electrische ramen achter  :eusa_dance:
word straks nog aardig druk als ik wat meer kan qua sleutelen.
afdeling dalfsen
Justin-850
Mooi man! Haha, inderdaad een boel te doen :P Maar als je wat wilt, doe het dan meteen goed ;) :D
Gr. Justin
rovelra
Zie ik het nu goed ? Een brandblusser omgebouwd tot expansie vat ?
Creative oplossing !!!!
ulkeman
Citaat van: rovelra op 17-03-2011 14:27:38
het zijn idd 2 brandblussers aan elkaar gelast.
het is mijn koelwater tankt voor in de cross auto.
zo heb ik meer ruimte voor in om te rammen ;D
afdeling dalfsen
