de Volvo van ulkeman. V70 verkocht. Gaan nu verder met opel.
Gestart door ulkeman, 03-04-2010 20:04:42
Piere
En stijgen dat het niveau hier doet ;D
V70 classic
ulkeman
#917
hier bij de beloofde foto's van het inbouwen van het cruise control systeem ;)
ben begonnen met de schakelaar.
eerst draai je 4 schroefjes van de kap die om het stuur zit los.
dan zie je gelijk de extra stekker die er bij in moet zitten.
schakelaar gemonteerd, dan kan de kap er weer omheen.
dan verwijder je de schopplaat.
ben eerst begonnen met de schakelaar op het rempedaal.
hier moet die komen.
blijkbaar is de poetsmiep vergeten daar de spinnewebben weg te halen :eusa_shhh:
nadat ik die er in geklikt had ben ik begonnen met de gaspedaal.
zo zit er niks.
en hier zit de vacuumbalgje er op.
toen de vacuumslang.
der zitten al doorvoeren in de auto die je kunt gebruiken.
dit is er 1 van( die er volgens mij orgineel ook voor bedoelt is )
zo zit die netjes dicht.
en hier komt die uit bij de pedalen waarna je hem aan kunt sluiten op de aansluitingen.
en aangesloten.
toen heb ik de luchtpomp gemonteerd.
orgineel zit die onder de accuplaat.
ik vond dit een mooiere plek.
nog even het relais er in stoppen.
daar moet die komen.
en relais er in.
en dan zou je klaar moeten zijn :eusa_dance:
maar ik niet  :eusa_think: :eusa_wall:
ik heb het systeem van een automaat gepakt.
kon ik heel geschikt aan komen.
daardoor doet die het bij mij niet want hij ziet de schakelaar op het koppelings pedaal niet.
die klik je er ook zo in en sluit je de vacuumslang op aan en een stekkertje en dan doet die het ;D
die nog even zien te regelen dus.
afdeling dalfsen
Jeff
Lekker bezig Stefan, goh waar zijn de andere plaatjes van het gemartel met een rubber ;D
Justin-850
Mooie fotoreportage Stephan! Alleen zijn de 2e en 3e foto volgens mij exact dezelfde ;)
Gr. Justin
Jeff
Citaat van: Justin-850 op 27-05-2011 08:41:45
Gr. Justin
Klopt, foutje van de baas! ;)
ulkeman
afdeling dalfsen
Justin-850
sjips happens ;) :P hahaha, zo is 't helemaal perfecto de luxe!
ulkeman
net nog even bezig geweest met de lampjes te vervangen in de schakelaars.
hierbij wat foto's
men neemt een paar schakelaars.
en daar draai je dan de witte lampvoetjes uit.
op de foto zie je dat ik de lampjes ook al uit de voetjes heb gehaald.
aan 1 lampjes was geen eer meer aan te behalen.
dus dacht haal ik die even nieuw op bij de dealer, maar wat een stelletje inbrekers op klaarlichte dag zeg :eusa_wall:
en de verkopende meneer zei me nog eens duidelijk dat de lampjes niet los te verkrijgen zijn.
of hij weet niet beter of hij wil gewoon meer geld verdienen :eusa_think:
oud versus nieuw.
stapeltje nieuwe lampjes.
de lampjes schuif je zo weer in de fitting, ging zo snel dat ik daar geen foto's van gemaakt heb.
dan draai je de fittings weer in de schakelaars en monteer je ze weer in de auto.
afdeling dalfsen
Justin-850
Wow, die ene was wel heel ver heen zeg   8-(
SirRutte
Wat voor lampjes heb je daar voor nodig? Bij mij is er ook eentje stuk..
Citaat van: SirRutte op 27-05-2011 15:19:17
12v  40mA  0,68 w
Bij ons zijn er ook een zooi stuk. Weet op zich wel hoe ze te maken zijn, alleen is bij ons ook het lampje stuk wat het groene licht geeft voor de stadslichten. Is dat makkelijk te repareren?
Justin-850
Citaat van: The Volvoboy op 27-05-2011 15:32:52
Tellerbak d'r uit nemen en dan kun je ze zo vervangen volgens mij. In ieder geval als het hetzelfde systeem is als bij de 850 ;)
Tellerbak? ??? Ik bedoel deze (in de lichtschakelaar) ;)
(en klopt het dat die krengen €5,- (!) per stuk kosten?  :eusa_shifty: )
Deze is trouwens ook stuk:
