"Van Ster naar T-5R"
Gestart door beunmaat, 08-04-2010 18:32:02
beunmaat
Aangezien Thijsje vandaag druk was met een toets, heb ik de dp nog niet vervangen.
het is namelijk wel heel ongezellig om dat in je 1tje te doen :P
Dus toen kreeg ik het heldere idee om eens naar de praxis te rijden voor leerverf, zodat ik mijn interieur weer zo goed als nieuw kan maken ;D
Het is een 4 stappen plan:
-eerst ontvetten en schoonmaken met spiritus
-repareren met een soort vloeibare plamuur
-dan in de primer
-en als laatste in de verf
Ik heb het stukje van de achterbank even als proefkonijn omgedoopt, dus die heb ik net even schoongemaakt en in de primer gezet. Moet zeggen dat het met een sponsje het beste gaat.
hier een paar fotos:
Het 4stappen plan
Zo was de zitting
Hier is hij ontvet en in de primer gezet
de zitting was nergens kapot, dus ik heb de plamuur niet hoeven gebruiken.
Zometeen na het eten de zitting maar eens zwart maken. (uiteraard alleen het leer, en niet het alcantara)
Ook nog een fotootje van de 3inch dp
en nog een van de sc-805
beunmaat
Wat een verschil!
De kleine zitting heb ik gedaan, de linker kant nog niet (staat nu inmiddels in de primer)
verburgh
Is dat spul wat jij nu gebruikt alleen voor zwart ? ziet er strak uit ;)
beunmaat
Ja, het is gewoon zwarte leerverf. Er zijn nog andere kleuren zag ik in de bouwmarkt.
Is niet echt duur vind ik zelf, en ik ben weer een paar daagjes bezig :P
verburgh
Er was hier pas een discussie over het labda lampje in combinatie met een afvoerbuis zonder kat ;) nou ben ik benieuwd of jou labda lampje uit blijft of dat hij gaat branden zonder chip ;)
beunmaat
We gaan het zien, de lambda zit voor de kat..dus ik neem aan dat hij geen lampje gaat geven.
Ik heb een nieuwe lambda sonde dus die draai ik er meteen in als ik de dp wissel.
Ik zal het laten weten!
verburgh
Citaat van: beunmaat op 13-10-2010 19:23:11
Je hebt twee lambdasondes, de twede geeft de melding dat je kat aan vervaging toe is en daar gaat het mij eigenlijk om ;)
beunmaat
een t5r uit 1995 heeft maar 1 lambda hoor ;)
Of ik ben ik nou helemaal mis?
Citaat van: beunmaat op 13-10-2010 19:28:46
Neehoor je hebt het helemaal juist :)
Jup, klopt helemaal.
Ik had onder mijn 850 ook een katloze dp liggen, zonder enige foutmelding.
Wel schroefde ik elk jaar de originele dp er onder voor de apk.
Huib244T
Wouter,
Een vraagke.
Al mijn sierstrips zijn helemaal vervaagd en niet meer mooi zwart, hoe krijg je die weer netjes opgepoetst?
En ik heb een groot stuk op mijn voorscherm waar mijn blanke lak helemaal van af is, wat zou jij daar mee doen als je niet al te veel centen hebt maar het toch mooi wilt opknappen? gewoon netjes spuiten met een spuitbusje?
Gr. Huib
fbm
Citaat van: beunmaat op 13-10-2010 18:52:23
Het knapt er zeker van op!  :eusa_clap:
Nou dat knapt er zeker wel van op met zo,n leder behandel setje  :eusa_clap:
Wouter is een ervaren leder verver heeft op mijn beige set ook al eens mogen oefenen  ;D
Wordt er zoveel mooier van  :eusa_dance:
beunmaat
Citaat van: Huib244T op 13-10-2010 20:21:14
Wouter,
Een vraagke.
Gr. Huib
Die sier strips moet je eraf halen, en dan opnieuw spuiten.
Dat voorscherm is wel minder, misschien ff bij stouten kijken of er een v40 staat met een goed schermpje?
Volgens mij krijg je dat niet snel netjes zonder hem helemaal kaal te halen.
