"Van Ster naar T-5R"
Gestart door beunmaat, 08-04-2010 18:32:02
triton
Denk dat hij nog bezig is, of is gestrand bij de dishoek. ;D
Professioneel raddraaier
beunmaat
haha, ik heb al 400 toertje boulevard gedaan. Alleen niet in de volvo :P
Die wil ik eerst apk laten keuren voordat ik ermee de weg op ga.
Ik heb 10 weken de tijd om het spul weer een beetje proper te maken!
Maar ik heb wel door dat het een goeie basis is.
Op het APK rapport stonden trouwens een aantal adviespunten:
-Remmerij, dat was al bekend
-Een lekke schokbreker
-Stuurkogels met speling
-een band met weinig profiel.
-en nog iets over roest, maar dat zal die trekhaak wel zijn, die is zo krokant als een malle ;D
dus dat komt er ook nog bij..haha
Die lijst zal ongetwijfeld veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel langer worden
Citaat van: beunmaat op 11-05-2010 22:46:15
Wie weet is er al het 1 en ander vervangen  ;D
je moet hem wel ff wassen hoor ;)
beunmaat
oohja, dat moet ook nog gebeuren. Thijsje zijn profi poets machine gaan we eens goed inwijden ;D
Mooi dat je 'm nu eindelijk echt gezien hebt!
Heel veel plezier tijdens het knutselen, maar dat gaat ongetwijfeld lukken, denk ik  8)
Geert-Jan
Citaat van: beunmaat op 11-05-2010 23:01:13
Als dat nou goed gaat!!! ;)
Heb ik hier nog een black stone staan die nodig gepoetst moet worden :eusa_whistle:
Volvo850Club lidnr.0504409
beunmaat
#66
haha, komt goed...eerst maar eens die van mij goed poetsen  ;D
Ik kom nog wel een keertje bij je langs als hij weer in orde is.
Ik ben net even naar Westkapelle gereden, om op een zeer originele plek een foto te nemen. :eusa_whistle:
*fixed*
Thijssie!
#67
Ik zie alleen een rood kruisje :eusa_silenced:
rogerV701998
Thijssie!
Ah....geregeld ;)
Mooie wagen hoor, daar kan een hoop aan gebeund worden ;D
beunmaat
jepz, vanmiddag ga ik er aan beginnen.
Geert-Jan
Citaat van: beunmaat op 12-05-2010 12:07:56
http://img266.yfrog.com/img266/9302/12052010566.jpg
*fixed*
Netjes hoor, binnenkort maar eens van dichtbij bekijken.
zo'n T-5R is toch wel moier dan een V70R :eusa_whistle:
en en en? hoe rijd ie?
ook bij ditzo verzekerd?  ;D
beunmaat
vandaag gedaan:
-op mijn naam gezet
-Verzekerd bij Ditzo....kon niet bij mijn "normale"verzekerings maatschappij, omdat hij teveel vermogen heeft en ik te jong ofzo  :eusa_wall:
-Eventjes snel gewassen
-K&N filter geinstalleerd (blaast goed af ;D)
-Radio gefixt (zekering lag eruit)
-Het leeg gelopen wieltje even na gekeken, en tot de conclusie gekomen dat hij over zijn ventiel lekt.
-Remklauw rechts achter weer gangbaar gemaakt, deze remde bijna niet. Nu alweer een stuk beter  :)
-Voorremmen even geinspecteerd, rechtsvoor loopt te veel aan. *to be continued*
-Mijn moeder de stuipen op het lijf gejaagd door ff volgas te geven. ;D :eusa_whistle:
En dat wat het eigelijk wel voor vandaag, ik heb nog steeds veel last van mijn jetlag.
Morgen eerst de deur links achter vervangen, want die sluit niet mooi af (komt door de deuk die erin zit)
En proberen APK te laten keuren.
gr Wouter
jrkalf
We moeten binnenkort maar eens een setje DOPs naast elkaar zetten voor een mooie foto ;D
shRek is verkocht!
