help , een rammel in mn achterbak
Gestart door Tim H uit E, 13-04-2010 07:30:51
Ja het kan in de schanieren van de achterbank leuning zitten..
Ook al is hij vervangen,als hij niet goed vast zit kan het een ontzettend vervelende resonantie geven.. doe de klep eens half open en geef dan eens een droge tik op de hoek van de klep,is het de nummerbord houder dan zal hij door de trilling van de tik die je hem geeft vanzelf het geluid geven..
Groet Arjen
Citaat van: arjen850 op 14-04-2010 22:22:45
Niet in de scharnieren, maar in de sloten/slotvangers. Die kunnen nog wel eens rammelen.
Citaat van: elianmars op 14-04-2010 22:27:27
Bedankt voor de correctie Marcel,je hebt uiteraard helemaal gelijk :D
Citaat van: arjen850 op 14-04-2010 22:41:16
Voordat ts helemaal verkeerd gaat zoeken  ;)
Rammels zijn irritant. Vooral als ze niet te traceren zijn.
combinedforces
Als je niet helemaal zeker weet of het je achterbak is: De achterste stabilisatorstang kan ook nogal vervelend zijn als ie door is... Duurde bij mij ook even voor ik het zeker wist!
Silentblocks van de achteras willen ook nog wel kapot gaan. Kwaaltje......
Thijssie!
Geen rotzooi in de reservewielbak?
