Geluid in de bochten
Gestart door jas, 20-04-2010 16:09:02
jas
Hallo roffelaars,
ik heb al vanaf de aankoop van mijn 855 een raar geluid als ik door de bochten ga.
Het lijkt alsof er een bout van links naar rechts rolt ergens onder de achterbank..
(of daar ergens in de buurt)
Ik heb al de kapjes van de rails van de voorstoelen er af gehaald en daaronder een  heleboel troep verzameld, onder andere een paar losse euro's en plastic speelgoed stukjes.
Maar loopt er een holle balk daar ergens onder, waar iets in kan zitten?
Het lijkt me niet dat 'het' tussen de bekleding en de bodem zit.
Hopelijk genoeg uitleg, en hopelijk heeft iemand een oplossing!
Alvast bedankt voor de reacties!
Jas
Piere
Heb je je achterbank al es losgehaald? Misschien dat dat wat oplevert...
Ik hoop voor jou dat je niet met een knikker in je benzinetank zit bij wijze van 'studentengrap' :P
jas
Pierre,
ik heb de bank omhoog gedaan en daaronder nog onder de bekleding gekeken,
niks te vinden.
Dat van die knikker hoop ik niet.....
Maar mijn tankklepje kan inderdaad niet meer op slot :-[
Iemand anders nog een suggestie?
Of zou het toevallig met dit : http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,41108.0.html te maken kunnen hebben?
bvd!
Piere
 :eusa_think:
Ik kan zo niet direct denken op iets dat ergens zou terechtgekomen zijn en dat lawaai maakt...
Misschien iets in de kuip van je reservewiel? (Al zou dat normaalgezien niet veel mogen kunnen weg en weer rollen)
Wat bedoel je met Thomas z'n topic? Heb je ook de zetels uitgehaald en ben je daardoor een moertje verloren dan? :)
jas
Nee ook de kuip van het reservewiel heb ik leeg gehad. Daar lag niks los.
Ik noemde Thomas z'n topic omdat ik eigenlijk niet verder naar voren heb gekeken in de auto,
wat ik mij afvraag is, of zo'n bout/moer kan losraken en dan ergens onder kan verdwijnen?
Ik ga het morgen gelijk even bekijken.
- nog even een vraag; zit er iets van een holle balk/ruimte onder het gedeelte waar de passagiers hun voeten laten?
Jeff
Noem maar iets geks, maar misschien de ventilatie roosters onder de stoelen dat daar iets inligt of is gevallen? Heb dit namelijk zelf ook wel eens gehad, dat daar iets tegenaan kwam waar ik dus achter kwam bij de auto uit zuigen.
Piere
Citaat van: thuur op 20-04-2010 23:23:21
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,16447.0.html
Gr :eusa_whistle:
Heb hartelijk moeten lachen met dat topic :D
OT: Lijkt me dat Thuur wellicht de oplossing heeft gegeven, succes ermee :P
Citaat van: jas op 20-04-2010 22:22:45
Het kan wel dat die geklemde bout er in valt. Dat valt eenvoudig te controleren door te kijken of alle boutjes van de stoelbevestigingen nog goed vast zitten/vast kunnen gedraaid worden.
Gewoon iemand eens achterin in de auto zetten en gaan rijden.
