Geen spanning op kabels radio S70 Opgelost!
Gestart door Robster480, 15-04-2010 02:18:55
Robster480
Heb vanochtend nog even gezocht. Onder de motorkap geen zwevende zekering te zien, direct onder de relaiskast niet, onder bij de pedalen niet en achter de radio niet. Nog wel een Nokia carkit uit de prehistorie achter de asbak gevonden en er achter vandaan gehaald.
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Ik kan me geen zwevende zekering voor de geest halen terwijl ondertussen de hele S70R interieur uit elkaar geweest.
Geen massa ergens ? Versterker defect ? afgebroken pootje in een stekker ?
Robster480
Stekkers zijn allemaal heel, versterker werkt (ook op de kabel van de versterke geen spanning). Zowel met de SC-900 als met een Sony radio geen spanning.
Citaat van: Robster480 op 21-04-2010 16:34:23
Hmm dan lijkt het erop dat de stekker op de radio iets mist.
Radio is uitgesloten daar de Sony ook niet werkt.
Ik kom dan uit bij het stekkerblok aan de bestuurderskant bij de voeten, waar de motorkap iontgrendeling zit. Zit daar alles goed ?
Robster480
Je bedoelt waar de startonderbreker en de relais' zittten?
Robster480
Daar lijken alle stekkers vast te zitten. Het gekke is ook dat het na het even loskoppelen van de radio niet meer werkt. Daarvoor werkte het prima. Alles is met beleid gedemonteerd en er zijn geen gekke dingen gebeurd.
Citaat van: Robster480 op 21-04-2010 20:17:16
In die buurt ja. Ik heb even geen foto bij de hand momenteel.
Er zit aan beide kanten(bestuurder en passagier) een gekleurd blok met diverse stekkers erop. Volgens mij is het blok geel met een paarse borgpen. Aan de andere(passagierskant is dit blok oranje.
In de onderstaande foto kan je een afbeelding van het blok zien
Citaat van: Robster480 op 17-04-2010 20:02:52
Het relais gewisseld met die van de gordelverklikker. Het nieuwe relais werkt op de plek van de gordelverklikker.
Dat lijkt me bizar, want het relais van de gordelverklikker is geen standaard/J relais..
Gr ???
Robster480
Citaat van: thuur op 21-04-2010 21:19:27
Gr ???
Frappant, ik haalde een ander J relais eruit en de gordelverklikker stopte. Het nieuwe J relais op die plek erin gedaan en de gordelverklikker was weer te horen. :)
Robster480
Citaat van: Sbv op 21-04-2010 20:48:43
Dank voor je post Sander, ik ga morgenavond kijken of daar iets te zien is. Kwestie van dashboardkastje eruit neem ik aan?
Citaat van: Robster480 op 22-04-2010 00:21:21
Welk nummer staat er op je gordelrelais?
Gr :eusa_think:
Robster480
Volgens mij is dat 106. 105 is van de radio en zit er naast.
De J-relais zijn er 3 die naast elkaar zitten naast de zekeringen. De andere relais' zitten boven de pedalen, waaronder het gordelrelais.
Robster480
Zou 106 dan het relais van de gordelverklikker boven de pedalen schakelen?
mevita
Gordelrelais is bij een 850 nr 212, weet niet of bij een s70 ook zo is maar neem aan van wel,
Thuur heeft vorige week dat relais 212 van gordel nog bij mij erin gezet,
gr mevita
