Amateur zend antennes
Gestart door Henk855, 20-04-2010 22:50:25
Henk855
Ik weet niet of er hier op het forum meerdere zendammateurs zijn, ik zit met het punt van hoe mijn antennes te plaatsen zonder gaten te boren in de V70. De bedoeling is om een antenne voor 2 meter en 70 centimeter te plaatsen wat dus één antenne is. En daarbij ook een antenne voor de HF banden. Ik heb zitten denken aan een ATAS-120, die alle frequenties dekt maar ook voor deze vraag ik me af hoe te monteren zonder gaten te boren. Een magneetvoet vind ik een slechte optie omdat je hem met veel geweld weer van het dak moet halen, zeker een grote magneetvoet.
Iemand suggesties?
Sjors
855R
Met een klem op de (hopelijk aanwezige) dakrails? Geen flauw idee trouwens of er überhaupt zulke klemmen bestaan....
Citaat van: Marc O. op 20-04-2010 22:52:58
Goed idee, maar dan zou ik een één dakdrager plaatsen met montagebeugel voor de antenne.
Is dat een idee Sjors?
Dakbeugel en HF antennes is op basis van formaat en moment vaak niet zo'n geweldige combo
Heb je geen trekhaak ?
Heb op een 240 trekhaak ooit al eens een beugel geflanst waarop een Hf  Gpa stond, atlas 210 eraan en gaan ..
Bestaat er in middels geen voet met een vacuum systeem ? (zuignap)
Lijkt me ook wel handig.
Citaat van: sjors855 op 20-04-2010 22:50:25
Ik weet niet of er hier op het forum meerdere zendammateurs zijn, ...
Zekers. Er is zelfs een topic van als ik me niet vergis..
Gr :eusa_think:
Henk855
#6
Aan de dakdragers had ik al gedacht, daar zou ik een drager op kunnen plaatsen maarrrrrrrrrrrrr deze zijn gecoat dus heb ik geen ground en zal ij in de dakdrager moeten boren om een ground te creeren en dan nog de vraag liggen de dakdragers direct aan massa?
Trekhaak heb ik maar daar moet de caravan aan, het gaat me eigenlijk meer om een permanente opstelling zonder gaten te maken. Trekhaak is uiterraard een mooie ground (massa) maar in mijn geval niet voor een moniele oplossing met caravan.
Zuignap is geen optie omdat ik daarmee geen massa heb.
Link Thuur ??? Heb er al op gezocht maar niet gevonden.
Sjors
855R
Turbo-Geek
Marco heeft zoiets op zijn auto ....
Citaat van: Turbo-Geek op 20-04-2010 23:11:25
Da's een sedan.
#9
Een atas-120 kan je op een estate eigenlijk maar op 1 manier goed monteren: op een setje lastdagers op de dakrails. Dan nog is het aardvlak erg klein en zal je sowieso behoorlijke tegencapaciteit maatregelen moeten nemen. Resoneren zal ie wel willen maar afstralen is een ander verhaal.  Ik hou het maar bij 2 en 70 in de auto (kofferbak beugel). HF (80/20) doe ik met de 817 en een stukkie draad + tuner.
73's  ;)
PA2MB.
Gaat je er enkel om om rijdend met caravan /m op 2/70 en hf te kunnen bedrijven dan ?
Henk855
Deze set moet er in
En dit is de antenne
855R
Henk855
Citaat van: pwassink op 20-04-2010 23:15:58
De HF / 2 / 70 set word met de seperation kit vast in de V70 geplaatst dus is permanent aanwezig.
Sjors
855R
Citaat van: sjors855 op 20-04-2010 23:21:21
Sjors
Zoek eens op Hustler, ( en negeer alle blote troep die ook voorbijkomt)  :eusa_shhh:
die maken allerhande goede mounts voor mobiel gebruikte antennes.
volgens mij hebben die ook een oplossing voor roofrails en dergelijke (is even geleden dat ik t programma zag)
Kost wat maar dan heb je ook wat
