Geen lampje voor het niet dragen van een gordel in de V70?
Gestart door t_w, 19-02-2010 16:43:40
t_w
Ik ben sinds kort 'trotse' eigenaar van een V70R en ben aan het kijken welke punten de auto nog niet helemaal 'functioneert'. Een van de (weinige) dingen die me opviel, was dat ik geen waarschuwingslampje heb, voor het niet dragen van de gordel. Moet zeggen dat ik weinig Volvo's ken die dit waarschuwingslampje niet hebben.
De vraag is dan natuurlijk ook, zit het er niet in of is het stuk?
Groet, Thijs
Sven850
Je kan het beste eerst even onder de stoel kijken of de stekker erin zit, kan zijn dat de vorige eigenaar die los heeft getrokken. Succes met de zoektocht :)
XC40 T4 Recharge
EVV
Het zit ook niet waar het vroeger zat in het klokken blok, maar bij de spiegel.
V70 classic
Hoor je wel getik ?
Zo ja lampjes stuk.
De eerste eigenaar van mijn auto heeft het gewoon genegeerd.
De lampjes waren stuk  :eusa_shifty: .
t_w
Ok, had al even in het boekje gekeken en zag inderdaad geen 'icoontjes' in de klokkenwinkel...
Binnenspiegel is nieuw voor mij, is daar misschien een foto'tje van ergens?
Ik hoor verder ook geen 'getik'.
Tip van onder de stoel kijken is ook wel een goede, dat ga ik ook nog wel ff proberen...
Citaat van: V70 classic op 19-02-2010 17:00:55
Hoor je wel getik ?
Zo ja lampjes stuk.
Had mijn vorige 850 ook. Het getik is dan wel een heel stuk zachter.
De lampjes zitten in die 2 uitsparingen bij de verlichting.
t_w
#6
Citaat van: thuur op 19-02-2010 20:37:48
Hoor je wel getik ?
Zo ja lampjes stuk.
ok, dat had ik nog niet helemaal door! Daar zitten die lampjes dus...
Ondertussen ook de electrische schema's te pakken gekregen, wel handig met dit soort dingen ;)
Zal morgen eens kijken of ik ze weer aan de praat kan krijgen...
t_w
Even een oud topic weer opgehaald,
probleem is ondertussen gevonden. Systeem was onklaar gemaakt.
Was wel netjes gedaan, onder de stoel hadden ze uit 1 van de stekkerblokken twee pinnen uit gehaald. Dus geen draden afgeknipt of iets dergelijks. Dus was het ook snel en eenvoudig weer te verhelpen :)
Robster480
Goed nieuws dus ;) Je weet nu dus ook waar de lampjes zitten! :D
1994, 235 Red 480 S <Sold>
