Het leven na Roetmobiel.....
Bouke
He balen zeg,komt het misschien door al dat geweld wat er op los wordt gelaten :-\
grijzev70tdi
Zal hij toch moeten kunnen hebben lijkt mij.
Het is spul van een Focus RS dacht ik, die zou redelijk wat moeten kunnen hebben
Citaat van: Sbv op 14-01-2012 17:43:27
Druklager is van Volvo, maar dat heeft volgens mij niks te lijden. De koppeling zal het af en toe zwaar hebben, maar als het in een Focus RS heel blijft, moet het in mijn wagen helemaal geen probleem zijn.
Rollen in z'n net-niet-1 heeft toch vaak te maken met het vet wat op de prise as zit. Teveel of verkeerd vet.
Succes!
Citaat van: Emiel op 14-01-2012 20:23:51
Succes!
Maar heeft dat verder met het rammelend lager te maken?
Als het koppelingspedaal iets wordt opgelicht, vanaf onderin ingetrapt, kunnen de versnellingen wel zonder moeite worden ingelegd.
Klinkt heel erg als wat ik met mijn GLT had: foute montage druklager met een enorme partij vet waardoor de boel is gaan kantelen en dus stuk gegaan. Ik kreeg 'm inderdaad soms niet in z'n versnelling maar in stilstand wel, had het bekende rateltje en de auto wilde inderdaad kruipen.
Dennis850estate heeft er destijds een leuk klusje aan gehad om 't op te knappen.
Als dat het is, ga ik er geen cent aan betalen. Hij heeft de montage niet voor niks hoeven doen, dus zorgt dan maar dat het weer in orde komt.
Als het goed is, gaat de wagen vanavond op de brug (vrouw van de monteur staat op het punt te bevallen)  :eusa_pray:
Citaat van: elianmars op 16-01-2012 16:57:07
Dan kan hij toch wel de auto nalopen. Zij bevalt, hij niet  ;D
Bouke
Mars z'n druklager bevalt ook niet dussssssssss ;D
Citaat van: Bouke op 16-01-2012 20:59:31
V70 is weg, Ford Ka tot m'n beschikking  :eusa_shifty:
Vertigo
Da's mooi K Marcel!
Hopelijk heb je de V snel weer terug.
Gr.
Jens
Ik heb net de monteur aan de telefoon gehad. Volgens hem is het niet het druklager, maar komt het geratel uit de koppeling vandaan  :eusa_think:
Hij neemt de wagen morgen mee naar zijn werk, om te proberen de boel van binnen te bekijken met een mini cameraatje. Mocht hij niks kunnen zien, dan gaat de bak er onder vandaan om de koppeling er af te halen en dan te kijken wat er aan de hand is.
Wordt vervolgd.....  :eusa_shifty:
Sterkte Marcel. Ik ken het gevoel. Het wordt leuk als de boel meerdere keren los moet. ;D
