Help, ik krijg smetvrees van m'n leren stuur
Gestart door Ewout Schalkwijk, 08-04-2010 18:16:47
Cesar
Citaat van: V70R-obert op 12-04-2010 23:33:41
De eerste serie beige sturen van de x70 hadden een probleem met de afwerklaag. Volvo heeft toen uit coulance heel wat sturen vervangen voor de helft van de nieuwprijs.
Het ontvetten van het stuur kan vrij makkelijk. Een sopje van groene zeep doet wonderen. Wanneer het stuur weer droog is wrijf je hem in met talkpoeder. Het stuur zal gladder worden, niet meer plakken en talkpoeder neemt achtergebleven vet op. Wanneer je stuur kaal is laat je lederverf op kleur maken door bijv. een schoenmaker, meubelmaker of lederspecialist. Je dept met een sponsje het verf op het stuur (niet wrijven, leder neemt makkelijker verf op wanneer je dept) en zonodig herhaal je het verven totdat je tevreden bent over het eindresultaat. Daarna moet je het stuur sealen met blanke lak en klaar alweer. Het is beter om geen ledervet of schoenpoets te gebruiken op sturen. Je hebt genoeg onderhoudsmiddelen op waterbasis als 3-2-1 systeem van Kleine BV wat je bij elke meubelzaak kunt halen. 3-2-1 staat voor reinigen, voeden en beschermen.
Klinkt goed, ik breng hem even langs, tegen vergoeding die dan weer ingezet kan worden op de volgende R!
Hiker
Mijn stuur geeft een erg vreemd geurtje over op m'n handen als ik maar even een stukje rij. Iedere dag als ik op de zaak kom was ik eerst m'n handen.
Ik heb al besloten dat er een nieuw R stuur in komt. De kosten zijn hoog, maar het stuur heb je iedere kilometer in je handen en dan wil ik iets fijns in handen hebben, vandaar dat ik voor een lekker maagdelijk stuur ga.....morgen even bij de dealer checken of hij een leuke prijs kan geven!!
Easterboy
Ik ben benieuwd, laat je ons de prijs even weten?
En wat is er bij een classic anders aan een R stuur t.o.v. een normaal stuur?
V70R-obert
@Cesar: Breng de auto maar langs, ik help je wel. Nu ik toch geen verstand van turbo's heb kan ik me misschien nog verdienste maken als de poetsoma van het forum. Kan ik ook meteen die 'Texelseschapenbekleding' van je scheren ;D
Cesar
Citaat van: Easterboy op 13-04-2010 22:37:49
Een standaard leren stuur heeft de 'knobbels' op '12 voor 3' uit onderstaand plaatje niet...
Citaat van: V70R-obert op 13-04-2010 23:13:36
Sem
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 08-04-2010 18:16:47
Zo happy als ik ben met m'n diesel roffel, zo vies word ik zo langzamerhand van m'n stuurwiel. Als ik een half uurtje het stuur vastheb plak ik er bijna aan vast. Het stuur was eerst helemaal glad maar nu na twee intensieve reinigingen begint het steeds ruwer te worden. Niet onaangenaam moet ik zeggen. Maar.... ik blijf plakken. Ik ben met lauwwarm water met ammoniak bezig geweest en het witte pluisvrije doekje is nu een keer of zes helemaal zwart geweest en de grote oppervlakken worden steeds minder plakkerig. Nu zit het natuurlijk ook tussen de stiksels enz. Moet ik gewoon doorzetten of ben ik de boel aan het vernielen zo???
Is er iemand die ervaring heeft in het reinigen? Waar kan je het leer daarna mee behandelen als bescherming?
Ik heb een aantal weken geleden de diepe groeven in m'n zwart leren stoel met schoensmeer (geen vloeibare bende) behandeld en na een half uurtje uitgewreven. Ik ben daar heel enthousiast over, het ziet er prachtig uit, geeft niet af en blijft blijkbaar mooi. Het lijkt me echter niet zo'n goed idee op m'n stuurwiel. Je houd het met je handen vast en op een warme dag kan dat toch zweterig worden.
Ik hoor lees graag reacties. :D
Ewout
Hi,
Kijk even op www.colourlock.nl
Ik heb mijn stoel met dit spul gerestaureerd en het is echt geweldig.
Zo'n stuur krijg je voor een paar tientjes helemaal als nieuw.
Echt! Een kind kan de was doen! Ik bestel vaak verf voor leder bij Tieme Bosma van Ledercare BCX (Colourlock) voor verschillende auto's en ik heb echt nooit zo'n goed resultaat gezien.
Probeer het eens, zou ik zeggen.
Hij woont bij ons in Dronten en is enorm hulpzaam. Je hebt alleen de kleurnaam/nummmer nodig van je interieur of ze moeten ergens een klein stukje wegsnijden zodat de machine de juiste kleur kan mengen.
Zijn nummer:06-53169003
Succes! Sem
He, dank je wel Sem, maar ik geloof niet dat een adresje in Dronten erg handig voor me is. Ik zal kijken of hier lokaal iets kan vinden. Was vroeger wel 'kind aan huis' bij Schaap Dronten....ach, goeie ouwe tijd...
Ewøut
Easterboy
Ik heb een nieuw stuur besteld in de kleur oak.
Zodra ik hem heb maak ik wel een fotootje :)
Easterboy
Nou,. het heeft even geduurd. Ik heb de nieuwe stuur al ruim 1 à 2 weken binnen en gemonteerd, maar vergat steeds een foto te maken.
Enfin,. beter laat dan nooit zal ik maar zeggen.
Hierbij de pics van voor en na. Ik heb dus nu een nieuw stuur gekocht in de kleur oak:
Voor:
Na:
