reversed ic buizen
Gestart door mitchelli, 18-09-2007 17:22:22
Citaat van: SvenB op 29-10-2007 10:45:43
Is: 9141016 het kleine buisje wat op de tekening nr. 18 is ??
Klopt! Nummer 18 van de eerste tekening.
SvenB
Mooi, dan ga ik de boel bestellen morgen.
Sven.
matRRR
Citaat van: mitchelli op 08-10-2007 12:48:07
merk weinig verschil.pakt misschien wat sneller op.Maar het staat wel heel mooi!!  :eusa_dance:
Zei ik je toch!!!
mitchelli
idd.haha. Toch lijkt het of mn druk is verhoogd na deze set up  :eusa_think:
KMvrtr
Kick!!
Waarom een nieuw draadje starten als er al een prima draadje over bestaat.  :)
Vraagje over het lijstje hieronder. Wat is nu het verschil tussen de twee opties voor de gasklep?
En welke zou je dan liever willen?
Citaat van: Jeroentjuh op 18-09-2007 18:54:18
Ik heb het spul laatst nog besteld op me werk, alles is anders....
Van intercooler naar gasklep heb je trouwens de keuze uit 2 systemen (zie plaatje) 1 harde kunstofbuis of een alu buis icm 2 slangen, die laatste is een stuk duurder. Daarom heb ik zelf gekozen voor de harde kunstof buis.
Je heb ook een aantal nieuwe slangklemmen nodig, maar die heb je vast wel liggen op je werk ;)
Deze heb ik besteld (prijzen zijn excl. btw)
Turbo <-> Intercooler
3517268    €39,30
6842334    €47,90
3517266    €12,15
Intercooler <-> Gasklep (optie 1)
6842167    €23,55
6842166    €23,55
6842774    €79,00
Intercooler <-> Gasklep (optie 2)
9141015    €47,90
9141016    €6,50
acspeeder
Ik zit er ook aan te denken om RIC op te zetten samen met een blow off valve, heeft iemand hier ervaring mee en als ik kies voor optie 1 kan ik dan één van de onderdelen achterwegen laten?
