benzine lucht
Gestart door john 850t5, 24-04-2010 21:50:10
john 850t5
Hallo als ik getankt heb hangt er een vreselijke benzine in mijn auto loopt ook benzine langs de tank wat kan dat zijn.
aardigebas
zit je dop er wel op  ;D
Toevallig recent de pomp vervangen?
Kan zijn dat de rubber afdichtring scheef zit of is gescheurd. Of een knelkoppeling die niet ver genoeg op het pijpje is aangesloten.
Onder het achterste (voorste?) vloerdeel vind je een metalen deksel met moertjes (dopje 10). Als je dat losneemt kijk je bovenop de pomp.
francois
heb je het alleen maar als je de tank vol is
wat ook kan zijn is dat je ontluchting slang van de tank gescheurt is
die zitten boven op de tank
moet helaas de tank er onder uit
john 850t5
Heb het probleem gevonden
beschermplaatje boven de brandstofpomp verwijderd groote mooer los gedraaid na de slangen en stekker te hebben los gemaakt brandstof pomp verwijderd en ja wel de rubber ring zat niet goed ik denk dat de de vorige ijgenaar niet zo handig was maar de lucht is weg jippie
tackle
ijgenaar?  Rotflol
