Wat is het verschil tussen Guard 1 en 2 Sirene
Gestart door Jeff, 17-05-2010 19:58:08
Jeff
Iemand enig idee wat de verschillen zijn tussen een Guard 1 en 2 sirene. Ik heb ze hier allebei liggen, het engiste wat ik tot dusver kan ontdekken is dat de Guard 2 ook een noodstroom sirene is.
Qua bekabeling is dit dan ook hetzelfde aangesloten als de Guard 1 of niet?
Al vast bedankt!
haasje
Er zijn 2 soorten guard 1 sirenes, 1 met en 1 zonder noodaccu. Die laatste is het makkelijkste te herkennen aan het sleutelgat.
Jeff
Oke en qua bekabeling is dat dan ook allebei hetzelfde?
haasje
een sirene zonder accu heeft 2 draden, de versie met geloof 5.
Jeff
Citaat van: haasje op 17-05-2010 23:43:36
Zou je voor mij eens kunnen kijken hoe het precies moet lopen qua draden? Heb nu namelijk de volgende draden,
Auto zelf,
rood op rood/geel
zwart op zwart
Zekering
Blauw en bruin
zwart en zwart
Dus als ik het goed heb, mis ik dan alleen de draad voor de noodstroom aansluiting?
haasje
noodstroom zit in de sirene, het feit dat er een continue + aangesloten zit geeft al aan dat er een accu inzit. kleuren weet ik zo niet, zal kijken of ik dadelijk iets in mijn documentatie kan vinden
Jeff
Prima! De noodstroom sirene heeft aan de achterkant wel een stekker aansluiting en de andere sirene heeft er een kabelboompje uit lopen, misschien dat daar ook verschil in zit! De noodstroom sirene is afkomstig uit een 850 uit 1997.
haasje
Jeff, er zijn 3 (misschien zelfs wel 4) verschillende sirenes:
guard 1:
sirene zonder noodaccu -> 2 aansluitdraden met connector
sirene met noodaccu     -> 5 aansluitdraden zonder connector tevens voorzien van sleutelgat
guard 2:
sirene zonder noodaccu -> 2 aansluitdraden met connector (kan zijn dat deze gelijk is aan de guard 1 sirene)
sirene met noodaccu     -> 4 aansluitdraden met connector niet voorzien van sleutelgat
Jeff
Deze twee heb ik dan,
Heb je ook kunnen vinden hoe de Guard 2 sirene aangesloten moet worden?
haasje
pin 1 (blauw/rood) - zekering 2 (c+) alleen late types
pin 2 (rood)            - zekering 36 (c+)
pin 3 (geel/rood)    - pin A8 alarmrelais (stuurdraad)
pin 4 (zwart)          - massa
Jeff
