Mijn Volvo 850 T-5..the story so far..
Gestart door 850 T-5 STEFAN, 19-05-2010 22:13:39
850 T-5 STEFAN
Citaat van: Turbobiker op 21-06-2010 16:15:26
Dank voor het duidelijke fotoverslag!
Oog voor detail noemen ze dat ;)
850 T-5 STEFAN
#61
UPDATED 22JUNI 2010
HIER NOG EEN LIJSTJE MET WAT IK DE KOMENDE (tiental?) JAREN IN DE PLANNING HEB OF PROBEER TE REALISEREN:
-TURBOTIMER
-VERLAGEN
-VELGEN (LATEN) OPKNAPPEN OF NIEUWE
-INTERCOOLER
-LEDEREN INTERIEUR (LATEN) OPKNAPPEN OF DEELS VERNIEUWEN
-NIEUWE MATTEN
-LAK LATEN OPKNAPPEN
-ONEFFENHEDEN LATEN WEGWERKEN(PITJES, KRASJES)
-K&N OPENLUCHTFILTER
-ALTER II ACHTERLICHTEN( ?  :eusa_think: )
UITEINDELIJK OOK:
-VERSTEVIGDE AANDRIJVING
-GROTERE REMMEN
-BLOK REVISIE/VERBETEREN
-VERSTEVIGDE OPHANGING
-GROTERE TURBO(..OF.. indien mogelijk(!) : supercharger plus ITB systeem.. :eusa_shhh: :eusa_shifty:  )
..AL MET AL DUS PROBEREN EEN 'NIEUWSTAAT' VAN DE AUTO TE KRIJGEN, ALLEEN DAN BETER  ;D
KLUSJES NOG:
-POETSEN!
-ABS TRACS LAMPJE BRAND AF EN TOE :-\
-DAKSTRIP(s) VERVANGEN
-AIRCO (LATEN) CHECKEN
-CARTERVENTILATIE CHECKEN/VERNIEUWEN(ik zie lees veel spookverhalen over dus lijkt me geen overbodige luxe  :eusa_think: )
-UITLEESKABELTJE VAN OBD SOLDEREN (lag eraf)
-INTERIEURLAMPJE VAN ASBAK VOOR VERVANGEN
-NIEUW RUBBERTJE VOOR OLIEPEILSTOK
850 T-5 STEFAN
Heb je nou de koplampen er uit geslagen?  :o
850 T-5 STEFAN
850 T-5 STEFAN
..m'n weekend begon lekker :-\ ..niet dus.. Lekke band en een koelvloeistof slang was losgesprongen.. Gelukkig bleek m'n lekke band alleen een lek ventiel te zijn..kosten: 7euro .. Dit constateerde ik smorgens, dus even snel laten maken. Savonds toen ik bij m'n vriendin aankwam stroomde er in grote hoeveelheden koelvloeistof onder me auto vandaan.. Even de anwb gebeld en die heeft hem gefixt.. Enig puntje wat vraagtekens bij me opriep was dit: hij heeft gewoon kraanwater erin gegooid.. Lijkt mij meer een snelle oplossing dan een  superoplossing.. Kan dit kwaad? Of zijn hier gevolgen aan verbonden? Buiten dat het natuurlijk bevriest in de wintertijd..
Freakybaby
Citaat van: 850 T-5 STEFAN op 03-07-2010 15:49:24
Gewoon met de tijd even de vloeistof vervangen door goede koelvloeistof. Denk niet dat je je zorgen hoeft te maken over bevriezing de komende dagen ;)
Heb je meteen de mogelijkheid om de slangklemmen en evt slangen te vervangen die niet helemaal 100% meer zijn, kan weleens nuttig zijn.
Je had de ANWB ook kunnen vragen er kvs in te gooien, denk niet dat je vrolijk was geworden van de rekening..
Piere
Koelvloeistof zorgt er niet enkel voor dat je motor niet bevriest, het smeert ook je pomp en zorgt ervoor dat je KVS-kanalen in je blok (en radiator eigenlijk ook) niet gaan roesten (en heeft anti-schuimtoevoegingen en een verhoogd kookpunt tov water enzo). Dus best niet al te lang mee wachten :)
Eerst een paar weken blijven rijden om zeker te weten dat het euvel is opgelost. Dan het water aflaten, slangklemmen vernieuwen zoals Freek zegt en vullen met KVS.
850 T-5 STEFAN
  :D ..blijft toch handig zo'n forum  ;)
Bedankt jongens voor de duidelijke antwoorden!
Ik ga er niet te lang mee wachten, ik denk dat ik het van de week ff in orde ga maken.
Ik heb afgelopen weekend er iets van 400km (zonder problemen groningen op en neer) mee gereden dus het lijkt mij dat het probleem wel verholpen is.
850 T-5 STEFAN
#70
 ;D NIEUWE FOTOOOOOTJES
850 T-5 STEFAN
Even een klein update'tje.. Koelvloeistof is ververst, airco is gecheckt en plaatje voor openluchtfilter inbouwen in origineel luchtfilterhuis is gelast. Bij de aircocheck bleek me droogfilter verrot te zijn :/ dus van de week breng ik hem naar nordicar in heerhugowaard en hoop ook eindelijk me openluchtfilter te plaatsen..(lekker zo'n 'helpende' maat die op zich laat wachten..volgens mij zou ik dat openluchtding al 2 maanden terug plaatsen:@ )
animalT5R
Citaat van: 850 T-5 STEFAN op 02-08-2010 13:36:09
Openlucht filter plaatsen stelt toch niks voor ???
Hoop voor je dat ze DAT wel kunnen in hhw... ::) maar kan je niet beter naar een airco specialist in de buurt voor je airco,die doen dit op dagelijkse basis.
850 T-5 STEFAN
Dat openluchtfilter was een projectje wat een vriend en ik wel 'even' zouden fixen ja maar dat lassen liet op zich wachten.. Enne ja bedankt voor de tip:)
Lassen ??  Een open lucht filter ??  Leg eens uit aub ?
