Xenon set gezocht
Gestart door Domaso, 21-05-2010 15:37:21
Bostel
Citaat van: Eric op 02-01-2011 19:46:45Nee... niet in het groot licht. ff een misverstandje. De witte H7's halogeen zijn voor het grootlicht. Xenon is alleen voor dimlicht. Bij het starten zie ik inderdaad dat de senons nu ff wegvallen. Ok, vanaf nu dus schakelaar gaan gebruiken.
Ah ok, je bedoelt zo van die wit-blauwe halogeenlampen. Dat staat inderdaad wel mooi bij xenon.
Als je led-stadslichten koopt, moet je wel opletten dat je niet de goedkoopste neemt, want mijn ervaring leert mij dat deze wel eens snel stuk durven te gaan.
Die van Pilot kosten wat, maar dan heb je ook wel wat. Volgens een ander autoforum zouden deze niet zo snel stuk gaan.
http://www.auto.led-champ.nl/led-met-steekfitting : voor de stadslichten (met prijzen)
http://www.pilotxenon.com/?id=79&title=Vervanging%20leds : voor de stadslichten
http://www.pilotxenon.com/?id=108&title=Vervanging%20leds%202 : voor in de mistlampen. Let wel dit is zoals innocenti zegt dat ze niet veel licht geven, maar meer dienen als dagrijlicht.
Wie zijn kind benzine voert, mag niet roken als het boert!
Eric
Hey.. das grappig.. zou toch zweren dat er H3 in zit met zo'n draadje ipv een H1  :eusa_think:
Maar mistlampen gaat geen LED worden hoor.
Zolang het licht maar wit is en bij de rest past. Zullen wel van die Vision plus lampen worden want die zijn wit en in H1 te verkrijgen.
Beetje onzin eigenlijk want ik heb de mistlampen nooit aan.  :eusa_wall:
De stadsverlichting zullen wel LED's moeten worden want die zijn er niet in wit halogeen volgens mij..
245GL 1980 => 850 T5 1994 => V70R 1998 => Ford Mondeo 1.6Tdci Titanium Econetic Lease
Bostel
Ze hebben dat wel want ze hebben er bij mij ooit ingezeten, kijk maar bij http://www.lighting.philips.com en dan doorscrollen naar W5W
Maar ik vind dat het led-wit veel dichter in de buurt van xenon komt als deze.
Eric
Citaat van: Bostel op 03-01-2011 11:02:20
sjips! Op deze site had ik ook gekeken voor welke lampen er in het grootlicht gaan van de C70 koplampen. Daar staat dus H7 maar dat is heel iets anders.
Wie weet wat voor lampen er in de heldere C70 grootlicht zitten???
innocenti
Citaat van: Eric op 03-01-2011 10:30:15
Ik heb blue vision H1 in mn mistlampen gehad maar vond deze slecht kleuren bij Xenon. Zie foto icm 4300K xenon. Daarom heb ik nu LED erin zitten om ze als dagrijverlichting te gebruiken, want je hebt ze toch niet nodig met xenon.
innocenti
Zie http://www.newminiclub.nl/forum/about1085.html voor foto's van blue vision en PIAA w5w (of T10)lampjes.
Eric
Citaat van: innocenti op 05-01-2011 20:44:44
http://img183.imageshack.us/img183/411/pict0067aol9.jpg
MIstlampen gebruiken als dagrijverlichting??? Gaan ze ook uit als je dimlicht aan zet? Blijven gewoon mistlampen hoor.
Boogie
Voor degene die weten wat ze willen;
op deze site heb ik een xenonset besteld.
Was erg goedkoop en naar mijn menig goed.
Omdat ik de kleur niet goed vond, heb ik ze weggedaan.
MEN-O
Omdat ik erg ontevreden was over de verlichting van mijn C70, heb ik nadat ik hier over de H7R variant gelezen had, de stoute schoenen aangetrokken en een LINCE H7R 35W 5000k met canbus setje besteld. Na snelle levering bleek dat 1 lamp defect was, dit is door de verkoper zeer snel opgelost, en de volgende dag (vandaag dus) had ik al een vervangende lamp.
Het geheel komt solide op mij over, alle bekabeling zit erbij. ECHTER bij onze volvo's is het niet helemaal plug en pray, omdat je in de afdekdoppen van de lampen een gat moet boren (ik heb een vlinderboor 25mm gebruikt en dat is net iets te klein.)
Ook het vinden van een plek voor de ballast is een probleem, op dir moment nog een beetje provisorisch opgelost door aan de ene kant de ballast onder de lamp te klemmen ; ik heb met een tie-wrap een spons om de ballast gedaan aan 1 kant. aan de andere kant zit ie geklemd tussen de LMM(?) iig een grote zwarte plastic doos  ??? Ik sta geheel open voor suggesties, met de zoekfunctie heb ik niet echt iets kunnen vinden. Nog een phone-pic om het af te maken :
dopie
#39
Ziet er netjes uit :eusa_clap: MEN-O
Ben er ook een tijdje mee bezig geweest en zou je hier evt mee kunnen helpen als je dat ook mooi vind?
Zit in het dimlicht en mistlicht Xenon K6000
De ballasten kun je prima wegwerken aan de zijkant van je voorbumper en je kunt ook de draden mooi wegwerken en er evt weer makkelijk bij! Het zijn namelijk ballasten met een klem dus je hebt zo alles eronder uit en je klikt het er zo weer in :).
Citaat van: MEN-O op 15-01-2011 16:17:06
Dat is wel bij meer merken hoor, staat ook in handleidingen van de sets...
.... ik heb met een tie-wrap een spons om de ballast gedaan aan 1 kant. aan de andere kant zit ie geklemd tussen de LMM(?) iig een grote zwarte plastic doos
Je luchtfilter? ;D
cas
#41
http://farm6.static.flickr.com/5170/5357317922_d0b6b6c9fd.jpg
suggestie...
ff Marc van ET contacten voor mooie kleine mooie, kleine, maar ook mooie  ballasten  ;D  kleur zwart.... maar serieus klein.
maruska  heeft ze ook, wellicht dat hij, of marc een foto kan plaatsen?
Ben zelf overigens nog niet helemaal "over" om xenon te plaatsen in mn 850. vind het niet echt bij de auto horen... maar ben er wel al steeds meer aan gewend omdat ik Maruska er regelmatig mee zie rijden... wellicht binnenkort!  ;D
Boogie
Citaat van: Boogie op 14-01-2011 20:08:09
Deze link bedoel ik http://pc-link.biz/catalog/index.php
schipperrob
Ik heb de balasten onder de plastic beschermkap gemonteerd, dat was voor mij de beste oplossing en ook nog weggewerkt nu zie je alleen nog 2 tyrips  ik heb ze hier
http://www.verlichtingkopen.nl/catalog/account_history_info.php?order_id=4055
gekocht, is niet het duurste ook niet de beste, want tijden montage kwamen de draatjes uit de lamp zetten, die heb ik dus weer moet vast zetten, ook de stekketjes is niet alles.
Dus ga voor Pilot dat is wel wat duurder, maar wel degelijk  materiaal.
De cancellers bleken bij mij niet nodig, ze geven zonder geen storingen.
groet Rob
LPGLE
en die pilot kan je dan weer heel mooi ONDER de koplamp wegbouwen ...
zie je ook niets van .
Werkt nu ruim 2 jaar probleemloos ,  toevallig 2 weken  terug eerste lamp vervangen na +/- 65.000 km
