SRS Module?
Gestart door Mr Rens, 25-05-2010 16:07:46
Mr Rens
Hallo,
Wie weet waar de SRS/Airbag regelunit/module zit? Schijnt ook al kapot te zijn.
B5234T5 Walbro 255lph 395cc injectoren 18T turbo Ferrita 3'' Downpipe met racecat S60R exhaust manifold 3'' JT SuperFlow catback 1 demper 70mm Aluminium Intercooler Reversed Intercooler Piping. HKS SSQV Dumpvalve IPD buizenset HPI Performance Inductie Kit 302mm remmen 960 Gasklephuis GLT Nokkenassen 850 R Clutch Apex verlaagd Rica tuned 330PK 450nm
Jeff
Volgens mij in je middenconsole onder je armsteun ongeveer...
Mr Rens
ongeveer of zeker weten?
Jeff
#3
Als je het middenconsole eruit haalt moet je het zien zitten!
Middenconsole kan eruit doormiddel van de asbak te demonteren, daaraan zitten twee schroeven.
Op het bakje met je aansteker zitten twee schroeven, onder het bakje zitten nog 2 schroeven.
Onder je armsteun zitten twee schroeven, in het bakje.
Versnellingspookhoes kan je er uit wippen als je met je hand der onder kan komen, zit met clipjes vast.
Volgens mij was dit de methode... :eusa_whistle:
Mr Rens
Oke mooi werk, ff sleutelen morgen
Wat versta je onder regelunit?
Onder de middenconsole zit de sensor die registreert of "de bots" (lees: vertraging) hard genoeg is om de airbags te doen ploffen.
Mr Rens
Ik denk dat dat het euvel is dan (?) De dealer had het over de SRS computer, OEM kost die 700 euro incl.
Mr Rens
Het zal wel aan mij liggen, maar ik krijg de middenconsole er niet goed uit. Obstakel blijkt de versnellingspookhoes te zijn, hier wil de console niet over heen. Is dit laatste nodig om de SRS module te vervangen? Ik weet nl niet precies waar die zit en hoe die er uit ziet. Aan de achterbankzijde kan de console inmiddels wel een flink stuk omhoog, dus misschien kan ik er zo bij?
Kortom; waar zit de SRS module precies en hoe ziet deze er uit?
Danku
Piere
Citaat van: Mr Rens op 26-05-2010 21:50:33
Danku
De sensor is normaalgezien een klein metalen bakje waar een pijl opstaat die de rijrichting aangeeft.
De computer zit daar volgens mij bij.
Kun je de pookhoes er niet afkrijgen dan?
Jeff
Pookhoes moet je via de onderkant eruit klikken op een of andere manier. Je voelt daar wel wat zitten duwt dat naar je toe of van je af dat weet ik even niet meer en het pookhoesje komt los. Dit stuk past door het gat van de middenconsol heen!
Mocht het niet lukken kijken we zondag wel even ;)
