NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Boven je bericht, bij 'geplaatst op ..... om 00:00:00'
Robster480
Citaat van: The Volvoboy op 11-04-2012 15:25:42
Daar zie ik alleen Antwoord #1981 Gepost op: Vandaag om 00:00 » :P
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Oh wat raar, bij mij staan er ook nog seconden achter :P
Robster480
StefanCJ
Robster480
Dankje!
De spiegel is verzonden en wordt morgen bezorgd! :eusa_dance:
Robster480
Spiegel binnen met handleiding :)
Ilja,ik zal de 'm morgen even scannen en naar je mailen. De 'kabelboom' is wel 'los' van de spiegel dus vast ook apart te bestellen :) Nu nog een onderdeelnummer opsnorren ;)
dielie850
Zein er erg netjes uit de velgen.
Ik vind het iets donkerdere wel mooi eronder staat  :eusa_clap:
Robster480
#1988
Gistermiddag naar de Powerflush meeting geweest. (uiteraard om de bak te laten spoelen en nieuwe olie erin)
Het verschil is aardig duidelijk, links de pikzwarte olie, rechts de helder rode olie :) Gok dat het behoorlijk lang geleden is dat de bak is geflushed. Als het überhaupt al eens gedaan is in de 277k km die er met de R gereden is..
Waar eerst af en toe een 'kloenk' te voelen was, schakelt de bak nu weer zijdezacht :)
Robster480
Ik heb gisteravond de automatisch dimmende binnenspiegel aangesloten. Best een gepriegel onder het dashboard, zeker als je met je benen buiten de auto staat en met je rug op de dorpel ligt ;D Daarnaast is het even goed kijken welke pin in welke connector moet.. Gelukkig helpt een originele handleiding dan een hoop!
Citaat van: Robster480 op 17-04-2012 13:53:33
Heb je 'm helemaal aangesloten ?  Dus ook de kabel op de achteruitrijverlichting aangesloten zodat de spiegel weer in standje normaal gaat als je achteruit rijd ?  of heb je het net zo gedaan als ik en die bewuste draad niet aangesloten ? (vond het teveel gezoek daaronder :))
Robster480
Citaat van: Dirk342 op 17-04-2012 14:23:04
Yes, blauw, zwart en bruin/oranje alle 3 aangesloten ;) Inderdaad een gepruts, maar uiteindelijk gevonden!
Was wel even goed kijken naar de tekening in de handleiding.
Martijn_B
#1992
..ik ken die houding, volgt bij mij altijd met spierpijn de volgende dag ;-)
Wat doet nou precies zo'n auto dim mirror?
OK: laat ik mijn eigen vraag maar beantwoorden: hij dimt automatisch  ;D
Robster480
Handig, iemand die zelf antwoord geeft ;D
Inderdaad automatisch dimmen als er een auto met slecht afgestelde lampen achter je rijdt :)
Citaat van: Robster480 op 17-04-2012 21:29:13
Deed tie dat maar dan was tie helemaal perfect natuurlijk ;D  Even zonder dollen, hij dimt 's avonds de lampen van het achterop komende verkeer. De spiegel word donkerder, het rijd echt vele malen rustiger met zo'n spiegel aan boord.
