NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Robster480
Foto's hmmmm... die staan wel ergens maar kan ze zo niet vinden, die houden jullie nog tegoed dus!
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Robster480
#2072
Gisteravond brandde het lambda-lampje, dus even de laptop aan de OBDII gehangen en kreeg de melding:
EFI-232 long term fuel trim idling
De motor loopt stationair prima, maar het lijkt alsof er in de buurt van de stuurpomp iets 'sist' getuige onderstaand filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=fRLe_fgjfq8&feature=youtu.be
Direct op het forum gezocht en kwam o.a. dit topic tegen:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,20990.0.html
Het lijkt er op dat dit de boosdoener is: Als je aan de bijrijderskant voor de auto staat en je duwt de rubberen slang die van de radiateur naar het thermostaathuis loopt naar links, dan zie je tussen het spruitstuk en de stuurbekrachtingspomp een rubber elleboogje oftewel een vacuumslangetje.
Als ik het goed begrijp is het een stukje slang wat met 2 slangklemmetjes vast zit. Wie kan mij aan het onderdeelnummer van dat stukje slang helpen?
Nu is het lampje uit na resetten, maar de melding zal ongetwijfeld terugkomen.
Het betreft overigens een S70R 2.3T, voornamelijk lopend op LPG, uit juli '97 dus zonder EGR-klep.
Het beruchte knietje.  ;D
Onderdeelnr 9155862.
Robster480
Dankje Ludo! Zou een dealer die op voorraad hebben liggen? :)
Daar zou ik niet meteen op gokken, vaak hebben ze van dit soort dingetjes niets op voorraad.  :eusa_doh:
Denk dat Dirk daar nog wel een van heeft liggen heb er heir ook wel een paar maar das denk ik iets te ver weg voor je en die dingen kosten ook niks.
Robster480
Morgen de dealer in Amersfoort maar even bellen, die hebben een aardig groot magazijn, dus wie weet ;)
Ik houd mij aanbevolen Jack, bij verzending kan ik er wellicht 't weekend nog mee aan de gang :)
Zaleven zoeken voor je ig van nood kun je ook altijd een stukje rubberslang pakken met eeen doorlaat van 3 mm. Mocht niet lukken morgen dan bel je ma even nr staat in mn profiel.
Robster480
Jack, met doorlaat bedoel je doorsnede? Is het zo'n dun slangetje? :o
Eens kijken waar ik een stukje rubberslang van 3mm doorsnede vandaan kan toveren.
yep 3mm inwending moet er ook lekker strak omheen zitten. Wel lang genieg houden odat ie in de bocht niet dubbel gaat. En het moet hard rubber zijn anders zuigt ie hem plat.
Robster480
Eigenlijk gewoon dat stukje met bovenstaand onderdeelnummer ;)
Verder kan ik zo 1,3,2 niet een rubber slang met de eigenschappen die je noemt bedenken..
StefanCJ
Citaat van: Robster480 op 14-06-2012 20:32:22
Haha, typische juni 2012 kwaal van de S70's in nbp ofzo? Ik had dit weekend precies dezelfde foutmelding!
Robster480
Citaat van: StefanCJ op 15-06-2012 06:22:44
Heb je dat stukje slang al vervangen? :)
Robster480
Citaat van: Ludo op 14-06-2012 21:16:38
Gelukkig hebben ze er meerdere op voorraad, dus voor Stefan ook meteen gereserveerd. Vanmiddag ophalen en een date plannen met Stefan voor vervanging :)
