NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
grijzev70tdi
Dit is het begin van het einde ;D
eric vermeer
Citaat van: Robster480 op 20-01-2013 11:19:31
Vannacht 00.05 auto starten en hop, hij was weer aan!
Van de week er maar eens uittrekken dat kreng!
Wordt het service lampje met een originele volvo systeem tester gereset?? dan zou dit echt niet moeten kunnen
enigste wat nog kan zijn zijn de instellingen wanneer het lampje aan moet gaan niet goed staat
dit kun je ook met de systeem tester instellen. motoruren enzo
S70R B5234T4 M59
V60 T6 B6304T4 TF80SCAWD
Robster480
Is inderdaad ook bij de garage met een Volvo systeem gereset. Toen hetzelfde resultaat. De hele dag blijft ie uit, hoeveel ritten je ook maakt. De volgende dag brandt ie bij het starten weer vrolijk..
1994, 235 Red 480 S <Sold>
grijzev70tdi
Misschien moet de bestuurder een onderhoudsbeurt hebben? ;D
Robster480
Krijgt ie meerdere keren per week ;D daar kan het dus niet aan liggen ;)
grijzev70tdi
Aaah ok! ;D
Lampje er maar uit trekken dan
Heeft te maken met OBDII. Sommige foutcodes zijn ingesteld om het lampje pas in een 2e rit te laten branden. Dit zorgt ervoor dat een intermitterende storing niet het lampje laat branden.
Wanneer je foutcodes gaat uitlezen is er ook een geheugen dat zogenaamde "tijdelijke" foutcodes opslaat. Zou je hierin kijken na de 1e rit, dan zul je daar de foutcode al in vinden.
Je storing is dus gewoonweg nog niet verholpen...
grijzev70tdi
Gaat om het servicelampje, niet van motorstoring
grijzev70tdi
Man met de hamer al langs geweest? ;D
Robster480
Nee, man met de shotgun wel :)
grijzev70tdi
Citaat van: Robster480 op 25-01-2013 22:52:35
Mooi dat het zo kan, jammer dat het zo moet
Gijs87
Robbie, je bent een baas! Bedankt voor vandaag!
C70 2.3 T5, Saffron Pearl, 1998
Robbie, was het helemaal vergeten gisteren :(  Nog bedankt voor de Bok biertjes, ik zal er dadelijk lekker eentje nemen op je gezondheid ;D
Robster480
Graag gedaan beiden! Enne Dirk, drink er zo 1 (of meer) op jou gezondheid :) proost!
Robster480
Citaat van: elianmars op 12-09-2010 12:23:43
www.koebergenautos.nl
Die heeft mooie aftermarket mistlampen voor een mooie prijs. Ziet het er gelijk een stuk frisser uit.
En wat betreft de koplampwissers, wat een onzin om te zeggen dat er krassen op komen. Ik heb twee jaar de wissers gebruikt op de heldere lampen en geen krassen o.i.d. gekregen op de lampen.
Gewoon zorgen dat er goede wissers op zitten, dus even een setje nieuwe halen en lekker laten werken die dingen.
Het heeft even geduurd maar ze zitten erin:
Het verschil tussen nieuw en oud na het schoonmaken van oud:
