NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Mooi dat het gevonden is  :eusa_clap:
Wel een lastige deze idd.
Is er nog een verklaring voor het meet verschil want dat is wel fors zeg....?
Robster480
#3946
Citaat van: V70geRwin op 31-01-2018 11:30:14
Meten tussen - accu en - kabel en meten op de pluskabel. Daarnaast was dit met een multimeter niet te meten, met een ampèretang gelukkig wel :)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Robster480
Inmiddels een kleine 15k km verder en nog steeds geen last meer van lekstroom :)
Onlangs nog een elektrische antenne gehad die niet meer helemaal inschoof. Kwestie van gebroken opwindkabel. Nieuwe mast erin en hij doet t weer :)
Verder weinig te melden. Volgende week airco check en apk.
Still going strong.. ;D Hoeveel km heb je er inmiddels op staan? :)
leons850
Binnenkort maar weer een bekijken dat ding, volgens mij heb ik er nog nooit in gezeten sinds 19T met tune.
Citaat van: Robster480 op 10-06-2018 21:35:31
Fijn dat je het weer voor elkaar hebt  ;), geniet ervan  8)
Robster480
Citaat van: The Volvoboy op 11-06-2018 11:34:46
464k inmiddels... ;D
Citaat van: leons850 op 11-06-2018 11:38:56
Hmmm dan wordt het inderdaad wel tijd ja! 8)
T5-4life
Zijn ze nog te koop of had je er nog 1 liggen?
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Robster480
Citaat van: T5-4life op 16-06-2018 09:21:04
Eentje bij estateservices gescoord :)
T5-4life
Citaat van: Robster480 op 16-06-2018 22:38:34
Dank je
S80 D5 2005 325 dkm
Robster480
Vorige week wilde ik de wat vloeistoffen peilen, dus trok ik aan de hendel van de motorkap. Die ging wel heel soepel...
Kak, kabel afgebroken bij de hendel. Met een griptang geprobeerd, waarbij tegelijkertijd op de motorkap gedrukt werd. Helaas, de kap ging niet open.
Dan ga je denken, hoe krijg ik de kap dan open? Ik had al eens een foto voorbij zien komen met ter hoogte van de motorkapsloten 2 rechthoeken uit de kap geslepen, maar daar had ik geen trek in.
Er zal toch een andere manier moeten zijn?
Ik had wat onderzoek gedaan op google en kwam er zo achter dat beide sloten een soort van nood-pal hebben aan de onderzijde van het slot om ze te ontgrendelen zonder kabel.
Vanaf de onderkant is hier helaas niet bij te komen. Zoals google leerde, wel via een knipperlicht.
Her en der rondvraag gedaan of iemand tijd en zin had om te helpen, gelukkig had Bas tijd :)
Ondertussen had ik de nieuwe kabel al binnen:
Samen aan de slag gegaan en nogmaals geprobeerd om via de kabel de motorkap te openen. Helaas lukte het ook nu niet.
Dan maar via het knipperlicht. Tussen motorkap en voorscherm door kon ik net het palletje van het knipperlicht zien en na wat duwen met een spaak en trekken aan het knipperlicht kwam deze er uit :)
Yeah, de eerste hindernis hebben we gehad!
Vervolgens met een stuk massieve koperdraad een lus gemaakt om door het knipperlicht gat naar de ontgrendeling te hengelen. Trekken: klak! Slot 1 open.
Slot 2, aan de bijrijderszijde leek op deze manier niet te doen. Even spieken bij Luna: slot 2 wordt door slot 1 opengetrokken. Wat harder trekken aan de koperdraad dus. En ja, ook slot 2 open! :)
Wat een opluchting, de motorkap was weer open!
Om bij de oude kabel te kunnen komen dienen te worden gedemonteerd:
- luchtfilterhuis
- buis van front naar luchtfilterhuis
- accu
- accuplaat
De kabel loopt namelijk onder de accuplaat door en zit met 2 heerlijke clips vast aan de leiding van de cruisecontrol.
De nieuwe kabel wordt geleverd inclusief nieuwe rubber doorvoer voor door het schutbord. Deze ook vervangen is teveel werk, aangezien de hoofdremcilinder lekker in de weg zit.
Vervolgens de nieuwe kabel dus maar uit de doorvoer getrokken, met duct-tape aan de oude vastgemaakt onder het dashboard, beetje smeermiddel erop en vervolgens rustig door de doorvoer heen getrokken van onder de motorkap en daar kwam ie :) Vervolgens lekker vettige duct-tape lospeuteren ;D
De oude kabel was ook wel echt op:
De kabel gemonteerd zoals de oude zat en voor het testen de koplampen er maar even uitgehaald, opent de kap wat gemakkelijker ;D
Benodigdheden voor deze klus:
- nieuwe kabel 9444027
- creativiteit
- spaak (RVS)
- massieve koperdraad (+- 40 cm, in dit geval in matching blue)
- dop 10 voor de koplampen
- 4 bakken koffie
- half pakje AH stroopwafels
Bedankt weer, Bas!  8)
Ze gaan allemaal een keer, die van mij kreeg ik gelukkig nog wel aan het bosje draad ontgrendeld, het loodje zat lekker in de hendel..
Maar goede tip via de knipperlichten en met een beetje gevoel trek je de nieuwe zo aan de oude er door inderdaad!
Kan je er weer 20 jaar tegen!
Dit is er één om te onthouden Robbie...
T5-4life
Leuke klus. 40 € lichter en 2 uur verder?
S80 D5 2005 325 dkm
Robster480
Zoiets ja, ietsje minder door korting en zo'n 1,5 uur bezig :)
Inderdaad, Henry!
