NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Robster480
Daar was ik niet aanwezig ;)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Citaat van: Robster480 op 20-08-2010 23:24:32
Ben vanmiddag even bezig geweest met de zonnerollo's. Rechts zat er al snel in.
Paneel gedemonteerd en zonne-rollo erin:
http://a.imageshack.us/img706/6130/20100820004.jpg
Links ging wat minder snel. Het gelijmde deel wat het deurpaneel aan de bovenkant op zijn plek houdt viel al bij het demonteren van het deurpaneel op de grond. Deze opnieuw aan het paneel gelijmd en paneel ligt nu binnen met 2 lijmklemmen erop.
http://a.imageshack.us/img121/1729/20100820005i.jpg
Morgen de linker zonne-rollo monteren en het deurpaneel er weer op :)
Welke lijm heb je gebruikt?
Mooie upgrades!
Gr :D
Robster480
Dankje! Ben er ook heel blij mee :) Hopelijk morgenochtend het bovendek + center speaker erin zetten!
Heb er montagekit van Bison voor gebruikt :) Zit weer muurvast!
Robster480
Bij het vervangen van het bovendek moet ook de passagiersairbag worden overgezet. Kan deze zonder de stekker los te halen worden overgezet? Uiteraard wel met de accupool los.
daytonawim
#454
Ik heb de airbag ( lees bovendek)  er ook uitgehad, en de accu was niet losgehaald.
Ik heb ook geen storingslampje branden.
Ik heb em ook niet op cantact gehad, tijdens de. de-montage
Als je de accupool los hebt, kun je de airbag stekker er zo vanaf halen Rob en krijg je ook geen foutmeldingen.  Ombouwen in je andere bovendek en weer aansluiten.
Citaat van: Dirk342 op 24-08-2010 20:22:15
Idd. Ik zou voor de zekerheid toch even de stekker loshalen.
daytonawim
Vanmorgen even een presentje bij Robbie langs gebracht en gelijk even zijn Bolide bewonderd.
Was leuk om eens te zien wie er achter de forumnaam steekt
Grtz
Wim
Robster480
Was inderdaad leuk om eens te zien wie er achter de forumnaam steekt :)
Nog bedankt voor het presentje!
Ook nog een presentje voor jou:
Robster480
Zojuist de dolby processor ontvangen.. Inderdaad is de stekker eraf geknipt :(
Heeft iemand een aansluitschema van de draden? Of toevallig nog zo'n stekker liggen? :)
tom480
Citaat van: Robster480 op 26-08-2010 00:24:32
http://a.imageshack.us/img682/248/20100825001y.jpg
En het is nog steeds mooi weer in Epe ;D
- R1200GS -
t_w
Robster480
Uiteraard nog steeds mooi weer hier ;D
@ Thijs; thanks, kan alleen de stekker van de dolby processor niet vinden..
t_w
Citaat van: Robster480 op 27-08-2010 11:30:08
Ik zal vandaag / morgen thuis wel even voor je kijken...
Robster480
Gisteren het bovendek + dolby speaker gemonteerd, met als resultaat:
