NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Robster480
Heb 4 matjes liggen dus dat komt wel goed :) De bedrading is inderdaad ook voorbereid op 4 matjes.
Eens kijken hoe de rugleuning eruit gaat, schijnt al een stuk gemakkelijker te zijn om daar matjes in te zetten, aangezien er ritsen aan de zijkanten zitten.
1994, 235 Red 480 S <Sold>
daytonawim
Mm, let wel op dat je iets hebt om de ritsen weer dicht te maken !!!!!!!!!!
Robster480
Zit daar geen sluiting aan? :(
Easterboy
Hej soepkip, Gorredijk is hier relatief vlakbij.. :P
Of heb je hem al op laten sturen?
Robster480
Nog niet op laten sturen nee, dus als je niks te doen hebt :)
daytonawim
Over makkelijk gesproken  :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Robster480
Wim, vertel eens wat leuks over de ritsen van de leuningen van de achterbank? :)
Robster480
Ik ben bezig met het demonteren van de bekleding van de achterbank.
Nu heb ik de voorkant en zijkant los (de groene lijnen), echter zitten er onder de rode lijnen op de foto 'ijzerdraden'.
Daar gaat toch nooit een matje onder passen? Hoewel, de 2 linker rode verticale lijnen zijn van kunststof en zouden eventueel weggelaten kunnen worden.
Die metalen staafjes zitten ook in de stoelzitting. En daar past ook een matje in. Lijkt me dat het wel moet kunnen.
Ringetjes open buigen of knippen, dan komen de staafjes los. Dan kan het matje er in en kun je de staafjes met tiewraps weer vast zetten.
Of bestaat het matje uit één vlak?  :eusa_think:
Robster480
Heb er hier twee van liggen. Het korte stuk zou dus aan de rand van de zitting moeten (links) en de rest verderop.
Robster480
#805
Kan het ook kloppen dat eerst alle 4 de matjes aangesloten moeten zijn voor ze überhaupt werken?
Heb er nu 2 matjes aan hangen (de andere 2 passen niet doordat er een extra reepje zitten op 2 van de connectoren die aan de stoelverwarming bekabeling zitten). Even met de dremel langs die reepjes kunststof en het moet passen.
Jeff
Is dit dan ook hetzelfde van een 850? Of zit daar ook weer verschil in? :)
Sem
De mijne heeft het nog nooit gedaan sinds ik hem heb.. en ja het zit er wel in. Heb de stekkers gecontroleerd en die zitten vast, maar zowel zitting als rug wordt niet warm. Lampje van de schakelaar gaat wel branden.... gelukkig heb ik nog een reservebank liggen, maar ik denk dat we eerst maar eens moeten gaan meten.....  Succes jij!! En ja.. zitting en rugleuning.
Jeff
Robster480
