Blog met niks meer, speciaal voor PIET
Gestart door daytonawim, 14-07-2010 20:13:40
knoopie
nou,dan hou ik me aanbevolen wim........
Robster480
Hmmm en alleen een center speaker of het bovendek? :P
1994, 235 Red 480 S <Sold>
knoopie
Citaat van: daytonawim op 27-07-2010 18:26:28
Zaterdag komt broer lief helpen met de veerpootlagers en rubbers, kan ie gelijk ook helpen
met het vervangen van de radiator van de Zilveren, die is in ene lek :-(
veel succes met sleutelen
wim we spreken elkaar!
8)  ;D
Citaat van: daytonawim op 30-07-2010 12:06:55
Es schijnt een bijzondere levering van Volvo Zweden binnen te zijn voor een aantal forumleden waar ik ook
bij hoor, nu effe afwachten tot het de weg naar mijn huis heeft gevonden. :eusa_dance: :eusa_dance:
Hopenlijk komt er dan een kleine meeting van deze leden, met foto reportage  ;D ;D
De radiator van winparts is ook net binnen, zaten zelf 2 van de clips bij van de automaat/oliekoeler aansluitingen !
We zullen zien. ....
Ik ga vanavond denk ik alvast even aan de slag zodat wederhelft kan genieten de komende dagen
knoopie
en als het goed is komt vanmiddag een postduif mij ophalen om te gaan kijken hoe het spul er uit ziet.....
gaat allemaal dik in orde komen!
Ik wordt steeds nieuswgieriger.
knoopie
CiteerVoor de liefhebbers onder ons heb ik alle kleuren opgeschreven met + en - er bij per speaker
zodat bij ombouw dit een keer duidelijk is.
da's mooi wim want bij mij zitten er een paar draadjes andersom.
gisteravond samen met sander bij mij de boel er in geschroeft,alleen het fijn tunen er van moet nog gebeuren.
bekende foto's en nu genieten  :eusa_dance:
veel plezier er mee....
spreken elkaar nog wel,
Graag gedaan vanochtend en dank voor de koffie.
Zit momenteel nog bij mijn ouders en dan na het eten weer afzakken naar zonnige zuiden
@Richard, we lopen binnenkort alle bekabeling helemaal na
knoopie
Citaat van: daytonawim op 01-08-2010 15:11:17
Draadjes, kleuren en polarisatie
Links voor : groen/wit + Groen/Bruin-
Links achter : bruin/wit + bruin/zwart -
Links voor tweeter : rood/wit + geel/wit -
Rechts voor : rood/zwart + bruin/wit -
Rechts achter : zwart/geel + geel/grijs -
Rechts voor tweeter : geel/grijs + grijs -
Hoedenplank links : zwart/roze + roze/wit-
Hoedenplank rechts : wit/bruin+ zwart/bruin -
Dit zijn de kleuren van de kabels die aan de speakers moeten komen.
buitengewoon wim....
Citaat van: daytonawim op 01-08-2010 22:16:38
Morgen zal ik ook nog eens naar de aansluitingen van de versterker kijken.
Polariteit zal bij mij wel goed zitten want bassen heb ik zat :-)
graag, mogelijk dat ik dan de fout bij Richard kan ontdekken en bij mezelf ook gelijk een verloop kabel kan maken
knoopie
#25
zal ik dan ook maar een 3 tal exstra setjes HR-++ glas bestellen of oorkappen.....
Super Wim.
Binnenkort kijken wat er dan bij Richard anders zit
Robster480
Gaaf Wim, dat nieuwe speakersetje! :D
en..is het conform de tekening in de mail van gisterenavond ?
