Graag feedback van ervaringsdeskundigen ....
Gestart door rpakuypers, 29-07-2010 22:29:27
Koprevisie is niet aan de orde bij de classic motoren.
Het is eigenlijk zo simpel als een klontje.
Als je je auto niet onderhoud zoals het hoort, is het voor eender welke brandstof hetzelfde.
Enkel dan krijg je te maken met problemen.
rpakuypers
Citeer
Helemaal mee eens, maar een motor op lpg heeft toch meer last van slijtage ? Ik denk dan aan de hogere temperaturen bij de verbranding en de schraalheid van de lpg.
Roger
Ik heb mijn V70 vorig jaar gekocht met 330000 op de teller waar de lpi al vanaf dag 1 zijn werk doet. Wel specifiek gezocht naar een 2.5 10V of 20V omdat dit de blokken zijn die ongelofelijk lang mee gaan.
Het is dus niet zoals bij de 700/900 serie dat je aan revisie toe bent bij 350000 km, zoals ik het heb begrepen gaan de blokken met hydraulische kleppensoters nooit los voor revisie.
Daar kan Dennis850estate je alles over vertellen
En als er al een lpi installatie inzit is het omslagpunt 6000 km/jr!!
Citaat van: rpakuypers op 31-07-2010 23:48:22
Daarmee geef je al 1 van de vele mogelijke problemen aan.
Met een installatie die goed afgeregeld is, heb je geen schraal mengsel...
rpakuypers
Kijk, zo leer ik als dieselaar nog een hoop over LPG/LPI ........... ;) Ik wordt al weer wat positiever hierover.
Roger
Stel dat je vrouw 10 jaar gaat rijden in een S70 en je koop er 1 met 350000 km op de teller dan heeft 'ie nog maar 5 ton gelopen, er rijden roffels rond die 6-7 ton op de teller hebben staan op gas.....
rpakuypers
Citaat van: henry classic v70 op 31-07-2010 23:59:12
Klopt helemaal ! Vanwege het feit dat ze niet enorm veel kilometers maakt is het een mogelijke optie. Onlangs was er  nog iemand bij mij op bezoek die inmiddels de 500.000 mijl gepasseerd is met zijn 740 16V-blok op LPG.
Roger
V70R-obert
Ik zou persoonlijk altijd voor een Estate gaan. De auto is overwegend voor je vrouw en de kinderen. Ik weet niet hoe oud de kinderen zijn maar geloof me maar dat ze steeds meer willen meenemen naarmate ze ouder worden. We hebben voor ruim een jaar geleden een 240 Estate erbij gekocht en dat bevalt mijn vrouw super. Als we toen een sedan hadden gekocht hadden we lang niet zoveel plezier gehad van de auto en was deze nu zeker alweer verkocht geweest.
rpakuypers
#68
Citaat van: V70R-obert op 01-08-2010 00:30:25
In principe kan de vrouw, mits ze veel moet meenemen altijd de V70 pakken. Kinderen zijn 3,5 jaar en 5 maanden en de kinderwagen is binnenkort al overbodig dus dan hoeft er alleen nog een buggy mee en dat past zeker in de kofferbak van een sedan. Mocht ze echt enorm veel moeten meenemen dan heb ik zelf nog een aanhanger die ze erachter kan zetten. Maar mits er geen mooie 850/S70 voorhanden is kan het altijd nog een estate worden .....
Roger
rpakuypers
Als er sprake is van LPI, zitten er dan altijd injectoren in het inlaatspruitstuk ?
Roger
Citaat van: rpakuypers op 02-08-2010 21:07:54
Ja, bij onze 5 cilinders minimaal 5. Soms zit er nog een 6e vlak voor de gasklep.
Bij een LPi systeem wordt het gas vloeibaar ingespoten, daar heb je dus injectors voor nodig die, net als de benzineinjecotren, vlakbij de cilinderingang zitten.
rpakuypers
Zojuist even gebeld met een bedrijf dat een V70 op G3 heeft en die verzekerden mij dat G3 altijd LPI is. Klopt dat ?
Roger
Citaat van: rpakuypers op 03-08-2010 12:37:12
Roger
Nee
G3 kan zelf met de juiste dampgasinstallatie.
LPi is wel altijd G3 (Bizarre theoretische gevallen daargelaten)
rpakuypers
Ik had al zo'n vermoeden dat het verhaal van hem niet opging. Ik ga in ieder geval even kijken naar de wagen en dan zie ik wel of het LPI betreft of een ander systeem.
Bedankt,
Roger
JvW
Citaat van: rpakuypers op 03-08-2010 12:41:37
Bedankt,
Roger
Dat zegt wat mij betreft ook genoeg over het bedrijf...
