Vervangen bumpersteun linksachter
Gestart door ineke, 22-04-2005 11:47:19
ineke
Bij de APK keuring kwam aan het licht dat de bumpersteun linksachter voor een deel verdwenen is.... gelukkig geen reden tot afkeur of andere urgente problemen.
Maar uiteindelijk zal ik er toch wel iets aan moeten (laten) doen.
Heeft iemand een duidelijke tekening van die zône, zodat ik kan zien hoe e.e.a. in elkaar steekt?
En weet iemand hoeveel werk/tijd/geld het is/kost, om te herstellen? En of het een klusje voor bijvoorbeeld een sleuteldag is?
ineke
ineke
Ludo, bij mijn garage zei de monteur dat er plaatwerk aan te pas zou komen om de steun te vervangen maar als ik de tekening zo zie, is het een los stukje.
wat denk jij?
ineke
Ludo,
ik heb je mail ontvangen, dank je.
ik ga me er even in verdiepen en misschien ook uitvoeren ;-)
ineke
Huppel
Hoe kan je nou een bumpersteun kwijtraken ???
855-Champagne
Deze bumpersteun zit vast gelast op het chassie, de oude moet er af geslepen worden en de nieuwe moet er weer op gelast worden.
Zou een sleuteldag klus kunnen zijn maar dan moet er wel een lasaparaat zijn om de beugel vast te maken, heb dit klusje wel eens gedaan valt op zich mee.
Als de beugel er op zit dan de boel goed in de tectiel zetten tegen het roesten.
ineke
Huppel, ik ben 'm niet verloren... de helft van de steun is weggeroest!
Lassen kan ik niet, dat wordt dus geen klusje voor mij.
dank voor de info.
ineke
