Project Pepperoni
Gestart door hvdmountain, 03-08-2010 12:00:33
Citaat van: hvdmountain op 08-08-2010 00:51:57
Citaat van: Sbv op 07-08-2010 16:36:13
Als je een gatenzaag nodig hebt laat maar weten, het is wel een 56mm ipv 54 mm
Zit nog te twijfelen of ik in m'n huidige hoedenplank ga zagen, of wacht tot een interieur-swap.
tja,
De gaten zitten er zo in uiteindelijk. Een R interieur vinden voor de S70 zal lastiger zijn. 850R interieur gaat we lukken, al zit je dan met je airbag's
daytonawim
#31
Ik kon ook geen R interieur vinden voor de S70, heb toen electrische 2 alcantara voorstoelen van een C70 geplaatst :-)
kon voor heel weinig ( 300 euro) een C interieur overnemen ( ebay.de) moest alleen naar Kiel om op te halen.
Was een keer naar een andere auto te kijken en de verkoper wilde oerse mijn auto bekijken, dat deed ie best
goed maar die stoelen was em niet opgevallen, hij vond het best een prima en verkoopbare oplossing.
Zat nu half leer in.
Netjes ingebouwd hoor, heb je nu de tweeters achter helemaal niet aangesloten ?
daytonawim
Citaat van: Laserblue op 07-08-2010 12:36:08
Als je nu nog wat dempingmateriaal aanbrengt zul je helemaal een verbetering horen  ;)
Tips waar je dat dan het beste kan aanbrengen ?
Citaat van: daytonawim op 08-08-2010 10:12:37
deuren, deurpanelen, delen die kunnen trillen
Mooi weblogje!
Vraag, naar aanleiding van de meerdere logjes waarin de Dynaudio besproken wordt:
Is dit:
dezelfde speaker als die in een *70R portier zit?
De oude speaker van Wim zag er iets anders uit:
daytonawim
Effe type nummer vermelden dan kan ik kijken wat er bij mij opstaat :-)
Of zou het met de kleur van je panelen te maken kunnen hebben ?
hvdmountain
*pakt de stofzuiger om de bult stof van dit topic af te halen*
De achterliggende periode heeft alles op een laag pitje gestaan i.v.m. (HBO) studie. Naast regulier onderhoud en het vervangen van de voorste remslangen zijn er achterin drie rolgordijnen in gekomen. Afgelopen zomer zijn we met de auto naar Italië en Oostenrijk geweest, waar de airco kuren ging vertonen. Conclusie: teveel speling op de magneetkoppeling. Deze moet nog worden afgesteld. Vlak vóór deze vakantie zei de cruise control: "Tjüsch!" Uitlezen gaf de foutmelding: "TPS sensor too much signals" o.i.d. Eerst conclusie was het elektronisch gaspedaal, welke zonder resultaat is vervangen. Conclusie: nieuwe ETM. Deze moet nog worden besteld.
Vanavond aan de klus geweest met wat andere zaken die nog in de wacht stonden:
  • Dolby processor gemonteerd
  • Middenconsole voorbereid op achterbankverwarming
  • Comfortmodule 1-2-3 knipperlicht geïnstalleerd
  • Bevestigingspunten houtinleg gerepareerd
Hiervan helaas geen foto's kunnen maken. Morgen gaan de inlegdelen er weer in (lijm moet nog verder uitharden) en ga ik het bovendek wisselen voor een met een centerspeaker.
Edit: startpost geüpdatet
Is het de speling van de magneet koppeling of de compressor zelf ?
hvdmountain
Citaat van: Sbv op 30-08-2011 22:32:13
Buitenzijde, magneetkoppeling. Waar kan er op de compressor speling komen?
hvdmountain
Citaat van: hvdmountain op 30-08-2011 22:36:03
Buitenzijde is misschien wat onduidelijk geformuleerd. Ik doel daarmee op het gedeelte dat naar rechts toe buiten de multiriem steekt.
Ik had van Jaco begrepen dat je compressor defect was. Speling magneet koppeling is wel te doen denk ik zo
hvdmountain
Citaat van: Sbv op 30-08-2011 22:50:53
Dat had de dealer in Oostenrijk me in eerste instantie wijs gemaakt. Wilde graag cashen...
Robster480
Magneetkoppeling is inderdaad prima te doen :) Die van mij heeft 't daarna nog een jaar volgehouden, toen een nieuwe pomp gemonteerd.
1994, 235 Red 480 S <Sold>
als het de magneetkoppeling is, dan is het wel te doen. uurtje werk gok ik
Robster480
Moet je trouwens nog van 2 Dynaudio hoedenplankspeakers voor een S70 af? ;D
